Réinstaller Window 7 sans perte : setup.exe est en anglais [ Résolu ]
cobra47
Re: Réinstaller Window 7 sans perte : setup.exe est en anglais
Message par cobra47 »
ok , avant ta réponse pour le processus j'avais trouvé ....mais merci quand même .
Oui je pense qu'il faut quitter l'antivirus, il se mettra à jour quand tu le réinstalleras.
tu veux plutôt dire quand je le ré-activerait , parce que je ne vais pas le désinstaller , toi apparemment tu ne l'a pas fait .
l'antivirus, je ne me souviens pas l'avoir désactivé, mais c'est sans importance, ce sera d'abord le système Windows qui prendra la main avec le disque inséré, après, les téléchargements sont sans risque, qui proviennent de Microsoft.
Je me souviens avoir du le réinstaller! Le dossier d'installation était resté
Je m'absente cet après midi, bon courage
cobra47
je te remercie de tes explications
bonne aprem à toi aussi ;)
quand je serais prêt , je repasserais pour confirmer le résultat ; en espérant que tout soit bon ( prière )
cobra47
après une énième tentative de résoudre mes soucis de dossiers dans un autre post ...dans lequel j'aurais aimé mettre " résolu " je vais donc devoir passer par la réinstallation .
j'ai oublié de demander un truc : quand j'avais reformaté mon PC , après avoir installé les pilotes classiques ( Chipset , audio, Lan et USB 3 ) j'avais installé le logiciel de la carte graphique ( Catalyst de AMD ) et là j'ai vu qu'il téléchargeait framework 4.5 ( enfin il me semble ) ...les mises à jours Windows Update sont arrivé après ....donc je pose la question : vu que Seven va être réinstallé il n'aura pas encore framework 4.5 donc ça risque de poser problème ou non ? et je crois que Kasperky en a aussi besoin ( quoique lui je crois que c'est le 4.0 ) .
une fois que le Bureau apparait je touche à rien à par aller voir dans Windows update si les mises sont téléchargées et prêtes à être installés , c'est bien ça ?
désolé mais à force de faire x trucs je suis un peu .....
Pas de souci:
1. Catalyst center d'AMD n'a pas besoin d'être activé, chez moi il ne l'est pas.
2 pas de problème le framework 4 va s'installer automatiquement, sa mise a jour 4,5 demandée par certains logiciels est facile a obtenir
tout ça se retrouve et se réinstalle sans difficulté en cas de besoin, mais ça ne parait pas nécessaire vu que ça va se faire tout seul.
<une fois que le Bureau apparait je touche à rien à par aller voir dans Windows update si les mises sont téléchargées et prêtes à être installés , c'est bien ça>
exactement et elles s'installent seules avec une demande pour le framework, tout est transparent :super:
cobra47
Bonjour Mwonex ,
merci de m'avoir répondu .
Juste quelques questions de plus : donc j'ai compris que comme pour un reformatage c'est les mises à jours qui sont longues , mais dans le tuto il est aussi dit ( enfin il me semble ) que c'est plus long qu'un reformatage , en fait c'est pendant qu'on utilise le CD que Windows travaille plus longtemps , je suppose pour déplacer ailleurs les fichiers des autres programmes et les replacer après ?
Pour le reformatage avec le CD j'en avais eu pour 45 mn ....puis donc ensuite j'avais installé les pilotes ....au final j'en avais eu pour 1h30 je crois...et ensuite lancement des mise sà jours : + de 4 h et encore il y en a d'autres après , je ne comprend pourquoi il ne font pas es packs , bref....
une autre question si tu as déjà reformaté , j’explique comment j'ai fait :
1 - CD windows
2 - installations des nouveaux pilotes classiques ( Lan , Audio , Chipset et USB 3 ) ...si je met pas le Lan realtek j'ai pas de connexion internet , moi je croyais que Windows aller chercher le pilote de base .
3 - Installation de catalyst
4 - installation de l'anti-virus
5 - Firefox
6 - Logitech ( pour ma souris sans fils )
J'ai fait 2 reformatages car au premier j'avais utilisé le CD de la carte mère mais après j'avais toujours un message de ASUS info qui ne voulait pas s'en aller ....ensuite j'avais pas encore mis de navigateur et j'ai eu droit la page de choix des navigateurs ...et puis aussi à un pilote de Windows pour Logitech ...donc c'est pour cela qu'au second reformatage j'ai mis ( Firefox , Logitech ) avant de valider les mises à jours , d'ailleurs j'ai eu plein d'échecs et certaines ne se sont toujours pas télécharger ....même encore dernièrement .
bref , ton ordi est je pense différent du mien mais est-ce que ma procédure était bonne ? ( la seconde 1. 2 , 3 ,etc...)
merci !
ce qui me gave c'est qu'après un reformatage j'ai encore des soucis d’affichage de dossiers ( impossible de changer , enfin bref je vais pas y revenir dessus )
Je resterai sur le sujet de la mise à niveau, car le formatage ne m'est pas inconnu mais demande d'autres avis.
Ça me parait bien ce que tu as fait, j'ai également Catalyst driver d'AMD et logitech, et c'est logique de devoir ré-installer certains pilotes tiers en cas de formatage.
"Normalement une mise à niveau conserve paramètres, applications et données personnelles."
à l'évidence, les paramètres précédents seront sauvegardés, ce n'est pas un formatage, juste une mise à niveau "propre"
N.B. je n'ai jamais eu besoin de mettre à jour un pilote sous Acer.
En revanche, le mise à niveau permet de conserver les pilotes d'origine du système sous Windows tel qu'il était. C'est totalement différent d'un formatage, c'est une ré-installation sans perte. ;) sauf peut-être logitech, ni la réinstallation de l'antivirus.
"c'est plus long qu'un reformatage , en fait c'est pendant qu'on utilise le CD que Windows travaille plus longtemps"
oui d'ailleurs certains fichiers restent à la racine de C qu'on peut enlever après témoins du travail de la machine.
"Deux dossiers d'archives ont été créés et non supprimés:
$INPLACE.~TR de 650Mo contenant des références aux dossiers Programmes, Utilisateurs et Windows.
$WINDOWS.~Q de 160Mo idem que ci-dessus mais avec de nombreux emplacements vides."
"On peut les supprimer directement ou via Nettoyage de disque -> case à cocher "Fichiers ignorés par la mise à niveau de Windows".. voir ce post déjà ancien ou l'iso de Windows 7 n'était pas encore dispo:
topic11403.html
Pour les mises à jour de pilotes, je n'ai jamais eu à en effectuer sur Acer depuis 2011.
Je n'ai pas le même PC que toi (pas d'USB 3), mais la mise à niveau ne résoud pas tout:
Tu fais état d'un CD de carte mère utilisé précédemment, il s'agit de la configuration du "hard", et là je ne peux pas t'aider.
Les mises à niveau peuvent être longues, mais ça fonctionne, voir les sujet formatage et mise à niveau, quitte à poser ta question référencée dans le forum:
http://www.google.com/cse?cx=0048885278 ... indows%207
reste juste a avoir la clé d'activation.
Désolé, je ne peux pas me servir des outils url et quote, je suis sous linux à la campagne.
cobra47
Merci beaucoup pour tes réponses , ça m' éclairé bien que ( après lecture du topo ) ça me laisse songeur sur le résultat final vu ce que disait Jango...je me dit qu'au pire il faudra que je reformate ......encore .
c'est dingue ce Windows , un simple dock même désinstallé et ça me dérègle tout ou alors ça viens d'autre chose , pourtant j'ai peu d'applis sur mon ordi .
encore merci de ton aide et bon wee-end ;)
cobra47
j'ai fini ma réinstallation ....ça n'a rien changer à mon problème d’affichage de dossier .
Nota : Les icônes de " mes documents " "mes vidéo " ,etc...sont revenus à ceux d'origine alors qu'ils trouvent sur la partition D .
Le fond d'écran est redevenu celui du fabricant , j'ai à nouveau l’icône de Windows média dans la barre de tâche . Voilà pour les changements visibles .
On ne m'a pas demander la clé d'activation ( d’ailleurs ça aussi était le cas pour les 2 reformatage que j'avais fait ) , la clé contient OEM , c'est peut-être pour ça , ou alors c'est parce que j'ai un Seven pro avec le DVD du fabricant .
j'ai commencé à 10h40 et le Bureau (avant les mises à jours) s'est affiché à 12h15 ...mais premier message d'erreur : " vous n'avez pas framework 4 " ...je clique dessus...puis nouveau message : " framework 4.5.1 doit être réparé " ....ça a duré 5 mn .
Ensuite j'ai lancé la recherche des mises à jours : 148 dont 10 facultatives ( que j'ai laissé de côté mais fait par la suite ) , entre le téléchargement , installation , configuration ça a duré au moins 3 heures . Et je ne compte pas le reste après ( IE .etc... )
donc pour m'en tenir au titre de ce post , à un moment, après je crois le second démarrage lorsque Windows installe des trucs , là c'est passé en français .
Pour les mises à jours ça c'est bien passé ( 148 ) , pas d'échec ....mais contrairement à la méthode du reformatage les IE était en " mises à jours facultatives " et non dans " les mise sà jours importantes ",..... " va comprendre Charles ! " :roll:
; là aussi je n’ai voulu que mettre IE 11 : impossible , il a fallu que je fasse d'abord IE 9 installation/redémarrage/configuration...puis IE 10 installation/redémarrage/configuration puis j'ai eu de nouvelles mises à jours de sécurité ....IE 11 je ne l'ai pas encore installé mais ça montre qu'il faut faire un après l'autre sinon ça va pas .
je me suis retrouvé avec des dossiers " programmes files "et " programmes data " dans Mes documents :shock: ...ils étaient vides je les ai supprimés , ainsi que $INPLACE.~TR ....Par contre nouveau problème , dans C j'ai donc :
$INPLACE.~TR
$WINDOWS.~Q
le nettoyage disque ne me les as pas supprimé ,donc j'ai fait à la main sauf que j'ai un message d’avertissement pour : $WINDOWS.~Q
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=609667ddd.jpg
donc je fais quoi là ? je touche à rien , tantpis ...pourtant Jango a pu les supprimés .
cobra47
Je pense qu'il y une petite erreur dans l'explication pour supprimer les dossiers laisser après la réinstallation , je viens de touver ce lien traduit :
http://translate.googleusercontent.com/ ... RvK3DUmbwg
en fait il faut cliquer sur le bouton " nettoyage des fichiers système ", ensuite il y aura des cases à cochés ( je n'ai pas retenu leur noms , moi j'ai tout coché ) et là le fameux dossier $WINDOWS.~Q a bien été supprimé de C ....donc pour ceux qui m'auront lu , vous embêtez pas à le faire à la manuellement comme le dit le monsieur dans le lien traduit ....sinon ça se trouve ça fera comme moi ( message d’avertissement ) .
Après ça ne parle pas de ceux que j'ai eu moi dans ma partition D , mais bon ils étaient vides .
je clôt ce post , vu que finalement une réinstallation ne résout pas mon problème , au mieux ça a remis les mises à jours complètes vu qu'avec le reformatage j'avais eu des échecs et que malgré tout elles ne m'étaient toujours pas à nouveau reproposer . Pour le reste bof , et sinon il faut refaire certains réglages esthétiques ( ça c’est pas bien méchant ) .
une dernière chose : et ça me l'a fait pour le reformatage , quelques heures après après avoir eu toutes les mises à jours de faites , il y a le processus trustedinstaller.exe qui pompe grave la RAM et facilement 25 % de l'UC pendant facilement 2 heures ...ça a été moins fort que pour le reformatage où là j'avais la RAM qui alternait entre 3,3 et 3,6 sur 4 go et l'UC à 50 % pendant plus de 2 heures avant que l'UC se calme mais pas la RAM ....donc à tord ou raison j'avais redémarré .
