pare feu windows code erreur x8007042c [Résolu]
sienali
Re: pare feu windows code erreur x8007042c
Message par sienali »
tdsskiller ne m'a pas demandé de redemarrer. toutes les menaces trouvées il y a avait skip (pas de suppression ni de mise en quarantaine)
voici le rapport :
http://security-x.fr/up/file.php?h=R035 ... 910fe264ab
Donc OK pour le rapport TDSSKiller.
Je voulais juste vérifier avant la suite.
Image Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
sienali
Image Services Repair :
  • Télécharge Services Repair de Eset et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur ServicesRepair.exe pour lancer l'application
  • Valide par Yes pour confirmer le lancement de l'outil
  • Laisse l'outil travailler (cela peut prendre quelques minutes)
  • Valide par Yes pour redémarrer le PC
  • Au redémarrage, le dossier CC Support a été crée sur ton bureau
  • Poste le rapport SvcRepair.txt, qui se trouve dans CC Support\Logs dans ta prochaine réponse
Puis tu relances FSS comme indiqué précédemment et tu postes le nouveau rapport.
sienali
sienali
Bon, pas de mieux.
On va tenter un autre outil.
Image Windows Repair :
  • Télécharge Windows Repair de Tweaking.com et enregistre le fichier sur ton Bureau
    -- Autre lien de téléchargement Windows Repair --
  • Double-clique sur l'icône tweaking.com_windows_repair_aio_setup.exe pour lancer l'installation et suis les instructions en cliquant sur Next
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 3 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
  • L'outil propose la création d'un point de restauration, clique sur Oui pour la question Would you like to do both now ? et laisse l'outil travailler
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation en images
sienali
C'est fait.
J'ai refait un fss et voici le rapport :
Farbar Service Scanner Version: 10-02-2013
Ran by Sandrine (administrator) on 13-02-2013 at 17:58:57
Running from "C:\Users\Sandrine\Desktop"
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64)
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
Localhost is accessible.
LAN connected.
Attempt to access Google IP returned error. Google IP is offline
Google.com is accessible.
Yahoo IP is accessible.
Yahoo.com is accessible.
Windows Firewall:
mpsdrv Service is not running. Checking service configuration:
The start type of mpsdrv service is OK.
The ImagePath of mpsdrv service is OK.
MpsSvc Service is not running. Checking service configuration:
The start type of MpsSvc service is OK.
The ImagePath of MpsSvc service is OK.
The ServiceDll of MpsSvc service is OK.
Firewall Disabled Policy:
System Restore:
System Restore Disabled Policy:
Action Center:
Windows Update:
wuauserv Service is not running. Checking service configuration:
The start type of wuauserv service is OK.
The ImagePath of wuauserv service is OK.
The ServiceDll of wuauserv: "C:\Windows\system32\wuaueng.dll".
Windows Autoupdate Disabled Policy:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
C:\Windows\System32\nsisvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\dhcpcore.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\afd.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\tdx.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\Drivers\tcpip.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\mpssvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\bfe.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\SDRSVC.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\vssvc.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wscsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wbem\WMIsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wuaueng.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\qmgr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\es.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\cryptsvc.dll => MD5 is legit
C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\ipnathlp.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\svchost.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\rpcss.dll => MD5 is legit
**** End of log ****
La suite demain !
Merci pour votre aide.
Repasse l'outil Services Repair + un FSS en suivant
posting.php?mode=reply&f=21&t=14625#pr87592
sienali
aprés un service repair, voici le rapport fss :
Ran by Sandrine (administrator) on 14-02-2013 at 10:00:34
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
LAN connected.
Windows Firewall:
System Restore:
Action Center:
Windows Update:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
