pare feu windows code erreur x8007042c [Résolu]
Re: pare feu windows code erreur x8007042c
tdsskiller ne m'a pas demandé de redemarrer. toutes les menaces trouvées il y a avait skip (pas de suppression ni de mise en quarantaine)
voici le rapport :
http://security-x.fr/up/file.php?h=R035 ... 910fe264ab
voici le rapport :
Donc OK pour le rapport TDSSKiller.
Je voulais juste vérifier avant la suite.
Farbar Service Scanner :
Farbar Service Scanner :- Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Coche toutes les options et clique sur Scan
- Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Services Repair :
Services Repair :- Télécharge Services Repair de Eset et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur ServicesRepair.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Valide par Yes pour confirmer le lancement de l'outil
- Laisse l'outil travailler (cela peut prendre quelques minutes)
- Valide par Yes pour redémarrer le PC
- Au redémarrage, le dossier CC Support a été crée sur ton bureau
- Poste le rapport SvcRepair.txt, qui se trouve dans CC Support\Logs dans ta prochaine réponse
voici le rapport fss :
http://security-x.fr/up/file.php?h=Rcfc ... 67548c7e39
Bon, pas de mieux.
On va tenter un autre outil.
Windows Repair :
Bon, pas de mieux.
Windows Repair :- Télécharge Windows Repair de Tweaking.com et enregistre le fichier sur ton Bureau
-- Autre lien de téléchargement Windows Repair -- - Double-clique sur l'icône tweaking.com_windows_repair_aio_setup.exe pour lancer l'installation et suis les instructions en cliquant sur Next
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 3 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
- A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
- Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
- L'outil propose la création d'un point de restauration, clique sur Oui pour la question Would you like to do both now ? et laisse l'outil travailler
- Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
- Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
C'est fait.
J'ai refait un fss et voici le rapport :
Farbar Service Scanner Version: 10-02-2013
Ran by Sandrine (administrator) on 13-02-2013 at 17:58:57
Running from "C:\Users\Sandrine\Desktop"
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64)
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
Localhost is accessible.
LAN connected.
Attempt to access Google IP returned error. Google IP is offline
Google.com is accessible.
Yahoo IP is accessible.
Yahoo.com is accessible.
Windows Firewall:
mpsdrv Service is not running. Checking service configuration:
The start type of mpsdrv service is OK.
The ImagePath of mpsdrv service is OK.
MpsSvc Service is not running. Checking service configuration:
The start type of MpsSvc service is OK.
The ImagePath of MpsSvc service is OK.
The ServiceDll of MpsSvc service is OK.
Firewall Disabled Policy:
System Restore:
System Restore Disabled Policy:
Action Center:
Windows Update:
wuauserv Service is not running. Checking service configuration:
The start type of wuauserv service is OK.
The ImagePath of wuauserv service is OK.
The ServiceDll of wuauserv: "C:\Windows\system32\wuaueng.dll".
Windows Autoupdate Disabled Policy:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
C:\Windows\System32\nsisvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\dhcpcore.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\afd.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\tdx.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\Drivers\tcpip.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\mpssvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\bfe.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys => MD5 is legit
C:\Windows\System32\SDRSVC.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\vssvc.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wscsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wbem\WMIsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\wuaueng.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\qmgr.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\es.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\cryptsvc.dll => MD5 is legit
C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\ipnathlp.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll => MD5 is legit
C:\Windows\System32\svchost.exe => MD5 is legit
C:\Windows\System32\rpcss.dll => MD5 is legit
**** End of log ****
La suite demain !
Merci pour votre aide.
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
LAN connected.
Windows Firewall:
System Restore:
Action Center:
Windows Update:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
La suite demain !
Repasse l'outil Services Repair + un FSS en suivant
posting.php?mode=reply&f=21&t=14625#pr87592
aprés un service repair, voici le rapport fss :
Ran by Sandrine (administrator) on 14-02-2013 at 10:00:34
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
LAN connected.
Windows Firewall:
System Restore:
Action Center:
Windows Update:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
Boot Mode: Normal
Internet Services:
Connection Status:
LAN connected.
Windows Firewall:
System Restore:
Action Center:
Windows Update:
Windows Defender:
Other Services:
File Check:
