Peut-être la dedans
Sauvegarde des Services.msc avec fichier .bat [ Résolu ]
Re: Script de sauvegarde de configuration des services W$7
Peut-être la dedans
http://www.developpez.net/forums/archiv ... f-519.html mais la liste est longue
Peut-être la dedans
il me semble que j'avais regardé, en tous cas des start(s) (en cochant valeurs) y en a trop, il me faudrait une synthèse de tous par le script ce n'est pas ce que je cherche non plus.
Je regarde le lien, il y a ça:
http://www.developpez.net/forums/d12469 ... -presents/
"Vu que "SC" c'est en fait du WMI et que ce dernier à des options d'exportation assez pratiques, on va essayez de jouer avec... "
Je veux bien jouer, mais comment, je ne connais pas encore les règles..
Ça ressemble à ce que je veux, mais bon comment faire, je vais prendre le temps.
http://www.developpez.net/forums/d11204 ... -windows/# Faut que je passe ..mon code!
J'avais aussi pensé utiliser le log de Nirsoft:
http://www.nirsoft.net/utils/reg_file_f ... ation.html, je ne sais pas si ça colle, c'est surtout pour mieux chercher.
Bonne soirée, Cordialement
Modifié en dernier par mwonex le jeu. 7 févr. 2013 15:05, modifié 2 fois.
Sinon, tu t"inscris sur developpez.net et ils vont le faire pour toi en deux temps trois mouvements
Bonne idée, ça me fera chauffer le haut du crane
c'est résolu:
1- j'arrête de vous embêter avec ça, et je vais les embêter eux
, apprenant peut-être au passage tout ce qui manque et y en a.
2- j'exporte simplement depuis services en csv, je copie sur Excell, je masque le colonnes qui sont trop larges et
j'ai une "sauvegarde" de l'état des services..Évidemment c'est "manuel", mais c'est lisible et utile (démarré-pas démarré) et daté.
J'aurai pu me contenter de ça, même si ce n'est pas l'affaire du siècle
Merci encore
c'est résolu:
Merci encore
Re: [RESOLU] Script de sauvegarde de configuration des services W$7
Dans le fichier bat de mydigitalife qu'on ne peut pas télécharger ici
http://www.mydigitallife.info/script-to ... -services/
Il y a ceci:
TITLE Services Start State Backup Script by My Digital Life
@echo off
@echo ========================================================================
@echo Windows Services Start State Backup Script (C) 2008 My Digital Life 2008
@echo.
@echo This script will backup all services with current state of Startup Type
@echo.
pause
REM Get current date and time
for /f "tokens=1, 2, 3, 4 delims=-/. " %%j in ('Date /T') do set FILENAME=Services_%%j_%%k_%%l_%%m
for /f "tokens=1, 2 delims=: " %%j in ('TIME /T') do set FILENAME=%FILENAME%_%%j_%%k.bat
REM Get all service name
sc query type= service state= all| findstr /r /C:"SERVICE_NAME:" >tmpsrv.txt
echo Saving Service Start State In %FILENAME% ...
REM save service start state into batch file
echo @echo Restore The Service Start State Saved At %TIME% %DATE% >"%FILENAME%"
echo @pause >>"%FILENAME%"
for /f "tokens=2 delims=:" %%j in (tmpsrv.txt) do @( sc qc %%j |findstr START_TYPE >tmpstype.txt && for /f "tokens=4 delims=:_ " %%s in (tmpstype.txt) do @echo sc config %%j start= %%s >>"%FILENAME%")
del tmpsrv.txt
del tmpstype.txt
echo Services Start State Saved in %FILENAME%.
pause
Reste à savoir si bon ou pas par le maître Alain Quarré qui se cache
Puisqu'il n'est pas là, j'ai testé et j'ai bien un extrait du fichier comme ceci sur le bureau (une fois ouvert)
@echo Restore The Service Start State Saved At 12:01:27,17 22/01/2013
@pause
sc config AdobeARMservice start= AUTO
sc config AdobeFlashPlayerUpdateSvc start= DEMAND
sc config AeLookupSvc start= DEMAND
sc config ALG start= DEMAND
sc config AppIDSvc start= DEMAND
sc config Appinfo start= DEMAND
sc config AppMgmt start= DEMAND
sc config AudioEndpointBuilder start= AUTO
sc config Audiosrv start= AUTO
sc config AxInstSV start= DEMAND
sc config BDESVC start= DEMAND
sc config BFE start= AUTO
sc config BITS start= AUTO
sc config Browser start= DEMAND
sc config bthserv start= DEMAND
sc config CertPropSvc start= DEMAND
sc config clr_optimization_v2.0.50727_32 start= DISABLED
sc config clr_optimization_v4.0.30319_32 start= AUTO
sc config COMSysApp start= DEMAND
sc config CryptSvc start= AUTO
sc config CscService start= AUTO
sc config DcomLaunch start= AUTO
sc config defragsvc start= DEMAND
sc config Dhcp start= AUTO
sc config Dnscache start= AUTO
sc config dot3svc start= DEMAND
sc config DPS start= AUTO
sc config EapHost start= DEMAND
sc config EFS start= DEMAND
sc config ehRecvr start= DEMAND
sc config ehSched start= DEMAND
sc config eventlog start= AUTO
sc config EventSystem start= AUTO
sc config Fax start= DEMAND
sc config fdPHost start= DEMAND
sc config FDResPub start= AUTO
sc config FontCache start= AUTO
sc config FontCache3.0.0.0 start= DEMAND
sc config gpsvc start= AUTO
sc config hidserv start= DEMAND
sc config hkmsvc start= DEMAND
sc config HomeGroupProvider start= DEMAND
sc config hpqwmiex start= DEMAND
sc config idsvc start= DEMAND
sc config IKEEXT start= DEMAND
sc config IPBusEnum start= DEMAND
sc config iphlpsvc start= AUTO
sc config KeyIso start= DEMAND
sc config KtmRm start= DEMAND
sc config LanmanServer start= AUTO
sc config LanmanWorkstation start= AUTO ...
Il ne fallait pas abandonner aussi vite mais persévérer
car maintenant tu peux mettre un vrai Résolu
Ps pour mwonex: Pas de remerciement
il me faut juste une alim et une carte graphique
Tu peux même changer ton titre en mettant Sauvegarde des Services.msc avec fichier .bat [ Résolu ] .
Il y a ceci:
@echo off
@echo.
@echo.
pause
del tmpsrv.txt
del tmpstype.txt
pause
@pause
Modifié en dernier par grimpeur le mar. 22 janv. 2013 16:14, modifié 6 fois.
Bravo et bien vu grimpeur !!!
Je viens de le telecharger pour voir : pas de probleme en cherchant un peu...............
Bonjour txuku
et finalement
Oui mais, toi qui fait parti du forum http://www.developpez.net/forums/ tu aurais pu nous venir en aide avec tes amis du développement script/batch
Heu... mettre un compteur sur ce post car à mon avis ca va
On pourrait même le mettre dans tutoriels et astuces windows 7 pour que tout le monde puisse en profiter .
Ca fait trois jours que je surf pour notre ami mwonex en plus du restetxuku a écrit :pas de probleme en cherchant un peu...............
Modifié en dernier par grimpeur le mar. 22 janv. 2013 15:28, modifié 3 fois.
Zêtes géniaux pas à dire, je n'avais pas abandonné, nan nan, "never give up", seulement, j'voulais pas abuser s'pas
En fin de compte tout le monde va en profiter? Donc y a pas de question bête!
Je signale quand même que j'étais allé ici
http://www.winhelponline.com/blog/scrip ... -xp-vista/ qui mène justement à ce lien "deleted by the user" que cite grimpeur, mais je n'avais pas lu plus loin.
Mon envie de "sauvegarde" de service se satisfaisait d'un listing, mais là, je reconnais, sans encore avoir pu rentrer dans le détail que vous avez fait fort (j'étais occupé à transmettre des photos sur DlFree, et à vérifier etc).
Je viens de retourner dessus et je vois ça:
http://www.multiupload.nl/OPQ42KWTL0 avec un fr en bas, c'est inutile, n'existe pas.
En revanche M. tzuku, c'est pas sympa d'être un K dor de Chez Developpez (je suis allé dessus, mais point trouvé) et de me faire languir comme une damoiselle...
MERCI, j'insiste, quand à Grimpeur, y a pas que 3 jours que tu cherches, il y a le reste (tout le reste avant remise à neuf),
...je n'ai pas de carte ni d'alim à te passer, ou alors la vieille de XP, et 2 cartes mémoire pour portable Vaio (512 X2)
Je vais mettre en RESOLU avec le titre que tu suggère, J'aurai participé quand même
Ma petite conclusion provisoire, je poserai d'autres questions, je me creuserai la tête, et vous aurez toutes les réponses
Cordial merci
Cordial merci
Modifié en dernier par mwonex le mar. 22 janv. 2013 20:02, modifié 2 fois.
Re: Sauvegarde des Services.msc avec fichier .bat [ Résolu ]
K dor ................. hum............... touriste plutot !
