fonction copier/coller
rolem
Re: fonction copier/coller
Message par rolem »
Je m'absente quelques jours. Je reprends contact soit lundi soir soit mardi.
Bon Noël à tous.
rolem
Message par rolem »
Me voici de retour.
En fichier joint le rapport généré à la suite de la manipulation que tu m'as dit d'effectuer.
[L’extension txt a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Le problème est-il toujours présent ?
rolem
Message par rolem »
Oui le problème est toujours le même.
As-tu tenté une restauration système à une date antérieure à l'apparition du problème ?
rolem
Message par rolem »
Je n'ai aucun point de restauration disponible ! Il faut dire que toutes les semaines je fais une sauvegarde du système sur un disque dur externe au moyen d' Acronis true image Home 2011. Cette manière de procéder "m'a sauvé la vie" de nombreuses fois. Donc je ne préoccupe pas de la restauration système.
Dans ce cas il faut utiliser le dernier point où tout fonctionnait.
rolem
Message par rolem »
Je ne sais où il est car cela fait un certain temps que cette situation dure !!!
Mon avis uniquement en attendant :
Radicale mais efficace = sauvegarde tout et réinstalle ton os si tu disposes du cd ou dvd de windows .
