fonction copier/coller
Re: fonction copier/coller
Je m'absente quelques jours. Je reprends contact soit lundi soir soit mardi.
Bon Noël à tous.
Bon Noël à tous.
Me voici de retour.
En fichier joint le rapport généré à la suite de la manipulation que tu m'as dit d'effectuer.
Me voici de retour.
Le problème est-il toujours présent ?
Oui le problème est toujours le même.
As-tu tenté une restauration système à une date antérieure à l'apparition du problème ?
Je n'ai aucun point de restauration disponible ! Il faut dire que toutes les semaines je fais une sauvegarde du système sur un disque dur externe au moyen d' Acronis true image Home 2011. Cette manière de procéder "m'a sauvé la vie" de nombreuses fois. Donc je ne préoccupe pas de la restauration système.
Dans ce cas il faut utiliser le dernier point où tout fonctionnait.
Je ne sais où il est car cela fait un certain temps que cette situation dure !!!
Mon avis uniquement en attendant :
Radicale mais efficace = sauvegarde tout et réinstalle ton os si tu disposes du cd ou dvd de windows .
