Boisoir fany3
fany3 a écrit :en faite je voulais carrément mettre le cd de restauration du système, quitte à tous perdre. Serais ce la bonne solution?
Tenter en premier ce qu'a indiqué argon1515 = revenir à un point de restauration antérieur au problème .
Tout dépend si tu veux vraiment tout perdre ou conserver des données sur un disque externe mais si tu executes cette restauration système ,tu vas tout perdre et il faudra réinstaller tes programmes et logiciels .
Si tu disposes du dvd de ton Os tu peux aussi te servir du lien donné dans les premiers posts que je remet ici
Lancer la console WinRE :Par le DVD d’installation, Par le disque de réparation créé sous Windows 7,Par les Options démarrage avancées.
Ou aussi par ta partition Recovery si présente sur ton pc .
A moins qu'il y ait une autre solution .
A vérifier quand même:
Dans la Zone de recherche du menu Démarrer tape ceci
gpedit.msc sous programme clique dessus la commande qui vient de s'ouvrir et sur oui puis Clique sur Configuration utilisateur/Clique sur Modèles d'administration/Clique sur Panneau de configuration/Empêcher l'accès au panneau de configuration ,la valeur par défaut doit être sur Non configuré .
sinon
