problème avec panneau de configuration
argon1515
Re: problème avec panneau de configuration
Message par argon1515 »
Tu peux en choisissant une date antérieur à l'apparition du problème.
On verra bien si le problème disparait :hein:
fany3
Message par fany3 »
en faite je voulais carrément mettre le cd de restauration du système, quitte à tous perdre. Serais ce la bonne solution?
Boisoir fany3
fany3 a écrit :en faite je voulais carrément mettre le cd de restauration du système, quitte à tous perdre. Serais ce la bonne solution?
Tenter en premier ce qu'a indiqué argon1515 = revenir à un point de restauration antérieur au problème .
Tout dépend si tu veux vraiment tout perdre ou conserver des données sur un disque externe mais si tu executes cette restauration système ,tu vas tout perdre et il faudra réinstaller tes programmes et logiciels .
Si tu disposes du dvd de ton Os tu peux aussi te servir du lien donné dans les premiers posts que je remet ici :arrow: Lancer la console WinRE :Par le DVD d’installation, Par le disque de réparation créé sous Windows 7,Par les Options démarrage avancées.
Ou aussi par ta partition Recovery si présente sur ton pc .
A moins qu'il y ait une autre solution .
A vérifier quand même:
Dans la Zone de recherche du menu Démarrer tape ceci gpedit.msc sous programme clique dessus la commande qui vient de s'ouvrir et sur oui puis Clique sur Configuration utilisateur/Clique sur Modèles d'administration/Clique sur Panneau de configuration/Empêcher l'accès au panneau de configuration ,la valeur par défaut doit être sur Non configuré .
sinon :hein:
fany3
Message par fany3 »
J'ai fait une restauration système qui a échoué, j'ai pu détecté ou le problème venait. Lorsque j'ai fait la restauration ça m'a donné cela (C/Program Files (x86) Common Files / DVDVideoSoft/Dll/avutil-49dll).
Donc quand j'ai été dans Common Files effectivement je n'ai pas trouvé avutil-49dll.
Donc je suppose qu'il faut le télécharger?
J'attend vos conseils avant aucune mauvaises manipulations.
fany3
Message par fany3 »
Personne ne sait?
Bonjour fany3
peut-être voir ce topic puisque personne ne répond :arrow: topic5116.html
fany3
Message par fany3 »
Ben j'ai pu régler mon problème carrément en faisant une restauration du système, j'avais mis tous mes documents sur disque dur. Les logiciels que j'utilise sont pour la plupart gratuit donc j'ai re télécharger et ceux que j'avais acheté j'ai pu les remettre sans problème.
