Page 2 sur 2
Re: Impossible de calculer l'indice de performance Windows
Publié : dim. 21 août 2011 22:50
par Jango78
J'ai retrouvé un ancien topic de 2009 qui contient les deux erreurs:
- winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
- winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
Impossible de faire l'indice de performance [Résolu]
La solution a été de faire une mise à jour du BIOS.
On trouve d'autres cas de résolution par changement de version du BIOS, ou qui vont de stopper l'antivirus qui empêche d'accéder au disque... jusqu'à changer le bloc d'alimentation pas assez puissant.
Et encore d'autres situations avec des fichiers système manquants ou endommagés (d'où la réparation SFC), la présence d'infection, etc...
Aussi ce que dit Microsoft:
Si vous ne pouvez pas mettre à jour l’indice de base ou les sous-indices
Le calcul de l'indice de performance consomme énormément de ressources, ce qui peut parfois nécessiter une mise à niveau de la configuration.
Publié : dim. 21 août 2011 23:40
par ferzy33
themaster99 a écrit :j'ai tapé dans la barre de recherche "command" puis clique droit sur "invite de commandes" puis executer en tant qu'administrateur puis clique sur invite de commandes et tapez sfc /scannow
OK , mais c'est bien sur ....!
Merci beaucoup , ça marche :super:
Publié : lun. 22 août 2011 01:04
par themaster99
Moi en tout cas mes pilotes sont à jour, mon bios aussi (il date de 2005 ou 2007)... et l'evaluation ne marche toujours pas :(
Publié : lun. 22 août 2011 14:35
par themaster99
pas de réponses?
Publié : lun. 22 août 2011 17:48
par grimpeur
Bonjour themaster99 :?
juste une petite question en ayant regardé :shock: tes sujets précèdents ci-dessous:
:arrow: topic8021.html
:arrow: post49858.html#p49858
tout ces sujets ne sont pas résolu et je pense que ton problème vient de là (revoir les commentaires de Ycor) topic8021.html
comment faits-tu pour installer windows sept sur ton ordi alors qu'il ne peut exécuter que Xp d'après le site du fabricant :?:
De cette façon http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... uct=421437 :?: j'ai testé tout les liens de cette page et je ne vois rien pour windows 7 :hein:
configuration minimale pour windows 7 pour confirmer si tu as ce qu'il faut ou vérifier le Conseiller de mise à niveau Windows 7
Publié : lun. 22 août 2011 19:25
par Jango78
themaster99 a écrit :pas de réponses?
Hum quelles initiatives comptez-vous prendre pour avancer dans votre problème :?: :bizar:
Je crois qu'on va finir par facturer le coût du service... en principe c'est payé à l'heure :mrgreen:
