Windows 7 boot au démarrage mais bloque par la suite
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 21:16
Bonjour, j'étais sous windows xp et j'ai installé windows 7 sans problèmes (je l'ai installé en étant dans le bureau de windows xp) mais quand je veux le booter le dvd est reconnu, windows 7 charge les fichiers mais après il n'y que le fond d'écran de windows 7 qui s'affiche, le menu d'installation n'apparait pas :( . Comment rémédier à ce problème?
Mon Ordinateur est un Compaq Presario SR1019FR (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 37&lang=fr)
themaster99
Re: Windows 7 boot au démarrage mais bloque par la suite
Messagede Ycor » Jeu 28 Oct 2010 21:22
Selon les caractéristiques de ton PC, je crains que le problème ne vienne de la mémoire qui est insuffisante. Le lien que tu donnes indique une RAM de 256Mo - 1Go.
Si tu as la config d'origine avec 256Mo, ce n'est clairement pas assez pour W7 qui a besoin d'un minimum de 1Go voir ici : Configuration requise de Windows 7
Désolé pour toi :(
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 21:27
J'ai oublié de dire que j'ai augmenté quelques composants maintenant c'est : Pentium 4 3,06ghz, 1,5 go de Ram, Disque dur 250 go, carte asus radeon hd3650 512 mo.
themaster99
Messagede Ycor » Jeu 28 Oct 2010 21:39
themaster99 a écrit:Pentium 4 3,06ghz, 1,5 go de Ram, Disque dur 250 go, carte asus radeon hd3650 512 mo
Et tu disposes vraiment de 1.5Go ???
sous quelle forme as-tu tes barettes ?
Si tu as bien le PC décrit sous ton lien, tu n'as que deux emplacements pour les barettes => tu dois avoir 1x1Go et 1x512Mo.
W7 gérant différament léa mémoire que XP, je crains que ce soit la source de ton problème. Il faut avoir des barettes apariées.
Essaie en enlevant la barette de 512 et en laissant celle de 1Go, mais sans garantie.
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 21:42
Oui j'ai bien deux emplacements mémoire : 1 go sur l'une et 512 mo sur l'autre.
Ok je vais essayer je vous dis si ça a marché.
themaster99
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 22:03
Non sa ne marche toujours pas :(
themaster99
Messagede Ycor » Jeu 28 Oct 2010 22:11
Dans ce cas, jai bien peur que ta config' ne supporte tout simplement pas W7. Ce doit être la carte-mère qui est trop vieille.
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 22:13
Grr pourtant j'ai mis à jour le bios (il date de 2005), il n'y pas un moyen que le dvd soit bien bootable en faisant une petite manip ou autre?
themaster99
Messagede Ycor » Jeu 28 Oct 2010 22:31
themaster99 a écrit:pourtant j'ai mis à jour le bios (il date de 2005),
Il existe un BIOS de 2007 sur le site que tu nous a donné. Essaie-le par acquit de conscience, mais je n'y crois pas trop.
Je pense vraiment que ton matériel est trop ancien. Le PC date de 2004 !
Messagede themaster99 » Jeu 28 Oct 2010 22:35
Oui j'ai téléchargé ce bios la de 2007 mais dans le bios il é ecrit 2005...
Maudit pc :x
themaster99
Suivante
Retourner vers Matériels
