[résolu] Bug lors de la copie de fichiers ou dossiers
SkyCorp
Message par SkyCorp »
Je suis en train de transférer des dossiers d'un ordinateur vers un autre fraichement installé, en passant par un disque dur externe.
La copie vers le DD externe s'est bien passée. En revanche le transfert de certains fichiers du DD externe vers le 2nd ordi pose problème, il affiche :
Accès au fichier refusé.
Vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier cette action.
Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Administrateurs pour modifier ce fichier.
La visualisation (s'il s'agit d'une image) ne fonctionne pas non plus.
1ère manip effectué pour corriger ça :
1/Sélection du fichier
2/Clic droit puis Propriétés
3/Onglet Sécurité > Avancé > Propriétaire > Modifier > Modifier...
4/ Ajout de mon compte en tant que compte propriétaire, avec contrôle total
Aucun changement
Même résultat quand je vais sur le compte caché Administrateur.
Pour info, le nom du dossier contenant ces fichiers et les noms de ces fichiers sont écrits en vert.
Qui peut m'aider à sortir de cette impasse ?
Un grand merci par avance
Dernière modification par SkyCorp le lun. 15 juin 2015 21:08, modifié 1 fois.
Alain Quarré
Re: Bug lors de la copie de fichiers ou dossiers
Message par Alain Quarré »
S'il sont en vert, c'est qu'il sont cryptés avec EFS.
il faut que tu exportes la clés EFS de cryptage du premier PC et l'importer dans le second.
voir: http://windows.microsoft.com/fr-be/wind ... =windows-7
Ou, décrypte les fichiers sur le disque USB: (à faire à partir du premier PC uniquement)
clic droit sur dossier, propriétés, Avancé: décoche "Chiffrer les données ..."
Alain
SkyCorp
Merci beaucoup. J'ai pu tout corriger :)
Heureusement que j'avais encore le 1er PC sous la main
Par contre, je n'ai aucune idée de comment j'ai pu protéger ces fichiers involontairement...
