j'ai résumé sans rentrer dans tous les détails, j'ai exécuté les conseils judicieux de PC-ACCOMPAGNE mais devant les étapes "ratées" (impossible de supprimer un compte pour le recréer après le script en utilisant les données conservés), j'ai du revenir avec la commande "RestoreOriginal.cmd" qui n'a pas suffit au niveau des utilisateurs.c'est un peu confus pour moi, je ne sais si j'ai bien tout compris.
J'ai supprimé l'utilisateur (enfin)TMP grâce à la commande
Code : Tout sélectionner
control userpasswords2
supprimé TMP par:
net user mon-userTMP /del
Name=Administrateur
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-500
Name=HomeGroupUser$
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-1002
Name=Invité
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-501
Name=MWONEX
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-1013
Name=MWONEX Name
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-1000
La clé litigieuse a donc disparu de la nouvelle fenêtre après avoir re-testé avec cette commande, après suppression
Name=TMP
SID=S-1-5-21-1201310852-4236314862-1556880492-1014
- La valeur ProfileImagePath dans chaque clé utilisateur est exacte et attribuée à C:\users\MWONEX et C:\users\MWONEX name
Jusque là tout est limpide!
Question cependant, MWONEX est toujours user sous D: dans explorateur D alors que j'ai utilisé la commande "RestoreOriginal.cmd", est-ce habituel?
Cet user avait été créé "après" la mise en place du script, je peux le laisser là avec le double des dossiers actuels transférés ou le supprimer comme TMP, mais je coyais que le restore original.cmd permettais de "remettre le user dans C: ?
Donc excellent dépannage et conseils, notamment pour la vérification des SID et la suppression efficace d'un utilisateur et de ses annexes.
images peut-être plus parlantes de l'état actuel:
Mille remerciements.
Je retourne vérifier que l'utisateur TMP a bien disparu au redémarrage et te le confirme.
Je suis sur que cette méthode de reconnaissance des clés SID sera utile à d'autres
Le user TMP a bien disparu à l'ouverture de Windows.
Question:
je retiens que je peux supprimer dans les conditions suivantes:
je garde cet excellent conseil:Le profil de l'utilisateur.
C:\Users\UtilisateurASupprimer
Si tu veux le garder, renome-le, sinon, supprime le.
Même chose si UtilisateurASupprimer a des dossiers dans D:\CacheFolder et d:\Documents
Si tout cela n'est pas fait, il y aura des problème de profil si tu recréé un utilisateur du même nom.
J'ai récupéré cet administrateur sous C: et supprimé le user TMP devenu inutile, cependant l'utilisateur créé "après" le script est lui resté sous D: document......Est-ce habituel après le "RestoreOriginal.cmd", ou lié à ma mauvaise manipulation?Un petit conseil, copie le contenu du dossier vers son dossier de destination.
Tu te garantira ainsi que la copie héritera des droits du dossier de destination sans conserver aucun droit du dossier d'origine (en gros, il y a des exceptions)
Je n'ai pas fait de réel "déplacement" de C vers D, j'avais créé ce compte Mwonex après le script: Log.txt joint
http://cjoint.com/?0JimlJuKL0s
Dans tous les cas je sais maintenant supprimer "utilement" les utilisateur ou les renommer grâce à tes commandes et recommandations, il n'y avait pas de "D:\CacheFolder et d:\Documents" . Reste un problème dont je ne peux pas me débarrasse et qui a fait échouer la procédure de PC-Accompagne : Windows explorateur se ferme (plante) dès que je vais sur paramètres avancés.
J'ai réédité le poste ce jour 08/10/2014 avec le log txt, et suite a mes tentatives pour régler le problème de l'explorateur.
Si je dis des bêtises (très vraisemblable) ne pas hésiter à me reprendre, j'ai retrouvé le PC comme il était avant les échecs de procédure, c'est un sacrée satisfaction
Merci pour ta patience et plus.
