Check Up de mon pc [Résolu]
SandRe
Re: Check Up de mon pc
Message par SandRe »
Voila j'ai fait ce que vous m'aviez demandé de faire mais le problème est toujours la ...
http://prntscr.com/4faxgr
C'est vraiment bizarre
Cordialement,
Ce n'est donc pas infectieux et pas un souci avec les applications qui se lancent en même temps que Windows ou ta session.
Un souci plutôt matériel ou un conflit logiciel.
Donc vérifier au niveau des barrettes de mémoire dans un 1er temps avec un diagnostic de mémoire.
Côté désinfection, nous allons finaliser.
Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
Adobe Shockwave Player :
Désinstalle Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour Adobe Shockwave Player
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
SandRe
Premièrement, merci de vous êtes occuper de mon cas !
Concernant les barrettes j'ai déjà tester ces dernières avec memtest86+ (je l'ai laissé tourné 30min et arrêtté ) sans aucun resultat.
Voici le rapport demandé :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R717 ... 52a415c6e7
Cordialement,
Essaye de voir avec Process Explorer, à quoi correspond le processus le plus gourmand :
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... /#msg81604
SandRe
Voila a quoi rend le haut de la list : http://prntscr.com/4fg1lu
Et le bas : http://prntscr.com/4fg1x6
On remarque que svchost est très présent.
EDIT: J'ai fait quelque recherche et j'ai trouvé un logiciel permettant d'analyser svchost et il me trouve plusieurs choses, le seul problème c'est qu'il ne les corrige pas et je ne sais pas comment faire...
Pouvez-vous m'aider ?
http://prntscr.com/4fg6i3
Cordialement,
Non, n'utilise pas ce type d'analyseur commercial qui ne t'apportera que des ennuis sur le système.
D'autre part, c'est normal qu'il y ait tous ces svchost.
Tu aurais du trier les processus du plus gourmand au moins gourmand.
Tu as installé Spybot à quel moment ?
Désinstalle cet outil obsolète qui utilise une technologie dépassée,et qui utilise beaucoup de ressources pour rien.
D'autre part, désinstalle ces applications en testant ton système entre chaque désinstallation :
Lightshot
Razer
Battle.net
SandRe
J'ai installer spybot recemment suite a mon problème.
Concernant les logiciels Razer,Battle.net ainsi que lightshot je ne pense pas que cela soit le cause car je les ai installer il y a bien longtemps.
D'autre part j'ai vue des erreur dans mon systeme il y a peut etre un lien ? : http://prntscr.com/4fmaij
J'ai trouvé cela : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... a-solution
Cordialement,
SandRe a écrit :J'ai installer spybot recemment suite a mon problème.
Spybot n'était pas installé quand nous avons vérifié le système avec FRST.
L'as-tu désinstallé ?
SandRe a écrit :Concernant les logiciels Razer,Battle.net ainsi que lightshot je ne pense pas que cela soit le cause car je les ai installer il y a bien longtemps.
Tu fais comme tu veux, mais ce sont des applications très gourmandes.
SandRe a écrit :D'autre part j'ai vue des erreur dans mon systeme il y a peut etre un lien ? : http://prntscr.com/4fmaij
Un souci avec le pilote graphique AMD/ATI.
Tu as mis à jour récemment ce pilote graphique ?
Désinstalle ce pilote, redémarre le système, le pilote VGA intégré va prendre le relais, le temps de lancer une recherche de mise à jour Windows Update et installer les pilotes graphiques proposés.
SandRe a écrit :J'ai trouvé cela : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... a-solution
Un sujet de 2007 ?
Cela ne peut pas être adapté à ton souci actuel.
Depuis quand as-tu eu ce souci ?
Qu'est-ce qui a été installé depuis, ou mis à jour ?
SandRe
Oui j'ai désinstallé spybot.
Et non je n'est rien installer depuis.
Comment désinstaller mon pilote ? dans le gestionnaire des périphériques ?
Je ne voit vraiment pas a quoi est du mon problème ...
(Au passage qu'es ce qu'un torjan ? )
Mon problème est apparut il y a une 15aines de jours environs.
Cordialement,
PS: J'avais remarqué que mon pc ne voulais pas redémarrer ( obligé d'appuyer sur la touche pour l'allumer )
Si d'après le rapport tu as installé des applications (pilotes, Glary Utilities, ..........)
Désinstalle par le Panneau de configuration, tout ce qui a été installé depuis une quinzaine de jours (tu as une colonne qui indique la date)
Pour le pilote graphique, soit tu le désinstalles par le Panneau de configuration si tu le repères, soit par le Gestionnaire de périphériques.
