Mémoire Physique trop élevé !
SandRe
Message par SandRe »
Voila mon problème : j'ai récemment vu que ma mémoire phusique est trop élevé, en effet , je dispose de 8GO et lorsque aucun programme est ouvert le nombre s'éleve a environ 5GO utilisé !
Je ne sais pas se qu se passe, ou si cela est normal.
J'ai déja fait des scans.
En espèrant que vous pourrez m'aidez !
SandRe
Re: Mémoire Physique trop élevé !
tu dois vouloir dire que "l'utilisation de mémoire vive" (physique si tu veux, installée) est trop élevée?
Il doit y avoir un "gourmand"!
essaie de vider les caches avec Ccleaner nettoyage fichiers internet explorateur etc>.
5 Go sans aucun programme, alors essaie de faire passer malwarebytes mode admin et sélectionner paramètres/détection protection pup et pum, traiter comme malveillants, et/ou va dans section désinfection :hein:
tu peux aussi tenter de faire passer adwcleaner à condition de conserver le rapport affiché au redémarrage pour un helper au besoin.
http://general-changelog-team.fr/fr/outils/3-adwcleaner
tutoriel adwcleaner
Avant regarder dans le gestionnaire de tâches ce qu'il y a comme processus utilisés (trier du plus petit au plus grand)
Par exemple, le mien c'est Firefox (387.880 k environ) plus thunderbird plus adobe flash explorer et microsoft word (22.768 k) et excell 8.392 k...et je ne dispose que de 4 Go de mémoire "vive"
SandRe
Merci de ta réponse ! mais Je ne trouve toujours pas d'ou vient le problème....
Screen : http://prntscr.com/4chqga
Si quelqu'un savait comment m'aider
Cordialement,
essaye la méthode de désactiver ce qui n'est pas Microsoft dans msconfig, puis de cocher un a un les items identifier ce qui "mange de la mémoire" à ce point, comme ici:
http://www.vista-xp.fr/forum/topic5869.html#p47330
essaie de voir aussi dans analyseur de performance comme ici:
on peut réaliser un diagnostic à une date voulue (cilc sur système diagnostic et rapport qui apparait en dessous)
As-tu un message d'erreur?
selon un sujet qui semble proche, tape " perfmon /report " dans "accessoires - invite de commandes" attendre le rapport
exemple: ce qui permet de voir le détail plus bas du service en rouge défaillant...
(dans ce cas précis, le Pc Home Group était en veille, donc sans réel problème, enfin je pense)
à suivre
Infosoporte
Message par Infosoporte »
Process Monitor (sysinternals) est un outil de surveillance avancé pour Windows qui affiche le système de fichiers, l'activité de thread/processus et le Registre en temps réel:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96645.aspx
Oui ou alors comme ici:
Déterminer si un programme utilise trop de mémoire
Si la mémoire de l’ordinateur est insuffisante à chaque fois que vous exécutez certains programmes, un ou plusieurs de ces programmes connaît peut-être une fuite de mémoire. Pour arrêter une fuite de mémoire, vous devez fermer le programme. Pour réparer une fuite de mémoire, vous devez vérifier les mises à jours disponibles pour le programme ou contactez l’éditeur du logiciel.
Pour déterminer quel programme utilise le plus de mémoire, procédez comme suit :
Pour ouvrir le Gestionnaire des tâches, cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches, puis cliquez sur Ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Cliquez sur l’onglet Processus.
Pour trier les programmes en fonction de leur utilisation de la mémoire, cliquez sur Mémoire (jeu de travail privé).
Question bête, depuis quand as-tu passé Ccleaner (fichiers) et les mises à jour logicielles?
ça peut avoir une influence
:jesors:
SandRe
Je fais un coup de Ccleaner souvent (ainsi qu'avec d'autre logiciel de ce type)
Je n'arrive pas a faire de diagnostique : http://prntscr.com/4cv2cf
Merci de vos réponses !
Cordialement,
soit comme ci-dessus:
ou taper la commande dans exécuter idem
soit comme dans la fenêtre, clic droit dans System Diagnostics et d&marrer, idem avec System Performance ou il semble y avoir déjà une analyse (ancienne?)
plusieurs fenêtres à développer notamment si en rouge.
Voir aussi les outils Microsoft en rapport
http://support.microsoft.com/kb/2512132/fr
après il peut être aussi utile d'aller voir dans observateur journeaux windows et par exemple système si le rouge est mis sur cet item
Une video sur you tube recommandée sur ce fil:
topic16013.html?hilit=perfmon#p95641
autres pistes:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/11739 ... -au-repos/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/19277 ... apparente/
Voir les processus du gestionnaire "utilisateurs" de ram
SandRe
c'est bon j'ai fait l'analyse et il y a plein de choses
un screen vous aiderais ?
Cordialement,
EDIT: j'ai voulu lancer photoshop et il y a eu un crash total j'ai relancer mon pc en mode sans échec et verifier le ram et elle était de environ 1 GO je ne sais vraiment pas se qui se passe... je nettoye régulièrement mon pc j'ai un antivirus je ne télécharge pas de choses inutiles,
Je me souvient avoir esseiller de alouer de la ram pour un jeu (je crois meme des coeurs ) comment verifier si cela est la cause ?
trop de fenêtres pour une capture écran, ce sont les points en rouge s'il y en a qu'il faut noter.
Tu pourrais utiliser WhoCrashed pour voir ce qui a créé le crash, a condition de ne pas passer Ccleaner avant (ça supprime les "dump files"= rapport)
Edit 17/08: A ce propos vérifier que les paramètres avancés sont corrects pour WhoCrashed:
topic16110.html#p96300
le rapport sera utile pour un helper ici ou en désinfection.
Si l'allocation de mémoire a été faite avec le gestionnaire, essayer de revenir à la situation antérieure voir s'il n'y a pas eu d'erreur, voir ce lien qui décrit la méthode utilisée pour cette allocation:
http://www.generation-nt.com/ressource- ... 716-1.html
L'option temps réel est fortement déconseillée
Si elle a été faite via le registre, revenir à la précédente via un export (si tu as conservé le .reg) ou en refaisant la manipulation à l'envers.
http://www.generation-nt.com/allouer-re ... 111-1.html
Quel nettoyage est fait? un Ccleaner des fichiers seul est acceptable, supprimer des points de restauration en trop grand nombre, ou revenir à une situation antérieure si elle est récente.
Si l'option avancée dans msconfig (nombre de cœurs) a été modifiée, revenir à la situation d'avant.
Par exemple, je suis censé avoir 2 cœurs, mais un seul est sélectionné, ça ne fonctionne pas bien si je sélectionne 2.
Après, antivirus ou pas, je te conseillerais quand même d'aller poster dans la section désinfection en faisant référence à ce post.
Les modifications ou "tweaks" de la machine pour les jeux sont quelquefois cause de problèmes, personnellement je n'ai aucun jeu "lourd" avec mes 4 GO
P.S. essaie en tapant "perfmon /res" dans exécuter de voir l'utilisation de la mémoire physique. La fenêtre du dessus te montre les processus gourmands (à ordonner)
Modifié en dernier par mwonex le dim. 17 août 2014 10:33, modifié 2 fois.
