Nouvelle Version Malwarebytes ne fonctionne pas
djobi.rudi
Re: Nouvelle Version Malwarebytes ne fonctionne pas
Message par djobi.rudi »
Toujours la même histoire
Voici le rapport http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb54 ... 33509c3998
Télécharge cette mise à jour manuelle -> http://data-cdn.mbamupdates.com/tools/mbam-rules.exe
Puis tu exécutes le fichier mbam-rules.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Ensuite tu lances une analyse Malwarebytes.
djobi.rudi
Version de la Database affichée 2014.03.04.09 et ne fonctionne toujours pas ....
Merci pour votre patience, mais je ne sais pas si nous allons arriver à faire fonctionner ce programme....
Ton système est bien récalcitrant !
Redémarre en mode sans échec avec prise en charge du réseau et tente de mettre à jour Malwarebytes.
djobi.rudi
Non toujours le même problème, je me demande si le problème ne vient
pas de windows 7 , si cela peut vous aidez mon installation vient d'une migration de XP...
djobi.rudi
Mais à part ce problème de Malwarebytes ma machine fonctionne bien multi user,
mes deux filles l'ulilise régulièrement ainsi que mon épouse et il semble que tout va relativement bien....
Désinstalle complètement Malwarebytes en utilisant l'utilitaire
  • Télécharge mbam-clean.exe et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive temporairement ton antivirus
  • Double-clique sur l'icône mbam-clean.exe pour lancer l'application
  • Suis les instructions de l'outil
  • Un redémarrage est demandé, il est important de valider et laisser redémarrer le système (redémarrer manuellement au besoin)
Puis télécharge l'ancienne version 1.75.0.1300 depuis ce lien -> http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... re/dl/241/
Installe-la et tente la mise à jour.
djobi.rudi
Non, non cela aurait été trop simple il fait bien la mise à jours puis mise à jours de la Data base et plouf, plouf windows recherche une solution mais plus rien ...
Bonne soirée tout de même.
Ton système est donc allergique à Malwarebytes.
On a tout essayé, cela vient bien de ton système (un conflit logiciel certainement ou une modification faite par un optimiseur), l'origine de ce blocage n'est pas infectieuse.
Nous allons finaliser.
Adobe Flash Player :
Désinstalle ces versions obsolètes :
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Adobe Reader :
Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
djobi.rudi
Après un petit break de 4 jours
voici le fichier DelFix.txt http://up.security-x.fr/file.php?h=R62d ... 350451f9d5
