Bonsoir ,
j'aimerai faire ceci en NTFS  http://blog.zenmail.biz/dessine-moi-une ... -partie-1/
l’orque je suis les indication sa fonctionne bien en FAT32 , mais le souci , j'ai de gros fichier que j'utilise au quotidien
des version AIO qui font 4GB minimum , et donc en FAT32 la table d'allocation de me permet pas de mettre de gros volume.
J'ai essayé la même chose en NTFS mais ma clé de boot plus donc je pose la question si l'on peut faire ceci en NTFS.?
merci de vos poste
						création d'une clé usb multiboot
Re: création d'une clé usb multiboot
normalement c'est fat le plus compatible des formats, il faut avoir ne CLE un peu plus grosse
sinon j'ai vu ça intéressant:
http://korben.info/boitier-zalman-zm-ve300.htmlh
Mais il y a aussi Yumi etc
oui justement j'ai un clé de 16GB
et yumi j'ai essayé mais sa m’écrase se que je veux mettre en l'ocurence hirens , W7AIO , W8AIO
c'est soit tu mais W7 soit tu mais W8 car sa écrase par contre hirens reste bien sur la clé.
Ben ça c'est sur, il faut peut-être créer un repertoire par logiciel...et avoir grub..for dos.
Édit: pas besoin de créer un parttion pour chaque logiciel
Mais il faut choisir le bootloader, soit Windows, soit linux par ex.
http://rmprepusb.softonic.fr/
Je connais "HP USB Disk Storage Format Tool" que j'utilise pour sauvegarder Windows 7 en cas de malheur.
Le multiboot tel que décrit dans le site zen, ne m'est pas familier.
Je crois que grub4dos doit aider a éviter l'écrasement des autres fichiers
c'est un boot universel (windows-linux) a ce que je crois, pas sur qu'on puisse utiliser les deux en même temps.
cette étape laisse entendre la posibilité de "ranger" une autre image iso...selon son boot loader
Autre possibilité:
http://www.easytutoriel.com/creer-cle-u ... -bootable/
Il est expliqué qu'il faut choisir le système de boot
ou
http://hybryde.cluster015.ovh.net/forum ... f=11&t=646
vu aussi ça sur le site du même nom:
A savoir que GRUB est ce qui démarre Ubuntu.
Autre possibilité:
ou
J'avoue mes limites, je n'utilise pas le multiboot que je connais mieux sous windows avec Ubuntu.RMPrepUSB adds special modifications to the grub4dos boot code (using a specially modified version of grubinst.exe) which increase the chances of booting grub4dos on a wider variety of systems.
