Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
Re: Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
Warning ...the bios ....etc.....It will be reset to his default.....
Réinitialise le Bios par défaut
http://fr.wikihow.com/r%C3%A9initialise ... e-votre-PC
wilfriedd
Message par wilfriedd »
Bonjour , j'ai procedé au reset du Bios allant dans le Bios et en mettant
Load Optimized Default .
J'ai fait Save & Exit !! J'ai redemarre le Pc et Idem.
Lecteur aparait dans le Bios et dans les periph , et aussi sur le poste de travail mais ne lit
Aucun Cd et Dvd n"est lu... Les drivers et les caracteristiques du dvd sont bien detectees.
C'est peut etre un Hasard mais mon lecteur m'a lacher aussi?? Quand jinsere un Cd , le voyant vert sallume et jenten pdt 1 seconde le cd tourner et sarreter brusquement ( le voyant s"eteint d'un coup aussi )
Oui, c'est possible que le lecteur DVD ait lâché.
Pour le savoir, il faudrait pouvoir le remplacer ou tester avec un lecteur DVD externe.
Peut-être tes dvd qui sont HS, il faudrait les tester sur un autre pc mais sans rien lancer (juste pour voir).
Il est peut-être possible de faire une image de tes cd et de mettre cette image sur une clé USB Bootable pour voir.
wilfriedd
Merci pour ta réponse !!
J'ai essayer les Dvds , y compris des Cds Musicaux , rien n'y fait , le lecteur est la , bien detecté (car je l'ai supprimé pour voir et windows la reinstallé en ajout de lecteur cd), puis il a été bien identifié . Mais Ne lit plus rien ,donc peut etre lentille morte ,j'essayerai chez un ami . En attendant , je vais prendre une Image Iso de Windows 7 64 + sp1 que j'ai sur le Pc , et voir si il y a une methode pour la mettre sur clé Usb et y booter !!!
Mercii !!
Je peux te donner un lien pour ton fichier et la méthode avec USB si tu n'y arrives pas ;) .
