On vient de se rendre compte que les tâches planifiées la nuit ne s'exécutaient pas sur certains postes car les ordinateurs se mettaient en veille au bout de 30 mns. On utilise le mode normal.
On voudrait passer cette valeur à "jamais" via un .bat qu'on déploiera en utilisant un outil de télédistribution (remarque: mes serveurs ne sont pas des serveurs Windows mais des serveurs Linux avec du Samba 3.5).
On n'a pas trouvé comment procéder de manière simple.
Quelqu'un peut-il nous apporter de l'aide ?
Merci d'avance.
[Résolu]Windows 7 : changer le paramètre "mettre l'ordinateur en veille" en ligne de commande
Modifié en dernier par vkrysiak le mer. 2 juil. 2014 10:20, modifié 1 fois.
Re: Windows 7 : changer le paramètre "mettre l'ordinateur en veille" en ligne de commande
Utilise POWERCFG
Lister les différents mode:
Ce qui te donnera les mode d'alimentation présent sur le PC et leur GUID respectifs
un * est à droite du mode actif.
Dans ton cas, pour faire simple, active le mode "Performances élevées" qui par défaut a le mode veille sur 'jamais'
Si tu veux absolument modifier cet unique paramètre dans le mode d'alimentation en cours:
Mise en veille sur Jamais, pc desktop et portable quand sur secteur
Mise en veille sur Jamais pour portable quand sur batterie
le zéro représente la valeur du paramètre, en secondes; zéro = jamais
N'oublie pas que le mode ainsi modifié doit être le mode actif pour que la modification soit effective
Alain
Code : Tout sélectionner
powercfg /L
powercfg -S 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
powercfg -SETACVALUEINDEX <GUID du mode à modifier> 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da 0
powercfg -SETDCVALUEINDEX <GUID du mode à modifier> 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da 0
Alain
Alain,
Merci beaucoup pour votre aide.
Je viens de tester la commande qui permet de passer en mode "Performance élévées" et cela correspond bien à mon besoin.
Valérie
Valérie
