Après avoir parcouru moult forums depuis 2 jours, et testé les solutions sans succès, je me résous à poster le problème.
J'ai un réseau local domestique de plusieurs ordinateurs essentiellement sous Win 7, disons par exemple : ordinateur A, ordinateur B, ordinateur C, ordinateur D
Depuis un beau matin, l'un de ces ordinateurs (B) ne peux se connecter aux autres en NetBios, et indique l'erreur citée en titre.
- B peut voir uniquement B et partager ces fichiers via le réseau (en l'occurence, ce sont les siens)
En revanche :
- A, C et D peuvent voir A, B, C et D, et partager les fichiers via le réseau.
Cela fonctionne donc bien dans un sens vers B, mais pas dans l'autre depuis B.
Par ailleurs, le bureau à distance, FTP et autre protocoles passent très bien depuis et vers B.
J'ai testé/vérifié sans succès :
- l'arrêt du coupe-feu
- le service "Assistance Netbios sur TCP/IP" est bien activé
- l'arrêt du protocole IPv6 sur la carte réseau
- le nom du groupe de travail est le même sur les différents ordinateurs
- le user/pass Windows utilisé est le même sur les différents ordinateurs
- l'installation du "Client pour le reseau Microsoft" sur la carte réseau est effective
(de toute manière cela fonctionne dans un sens)
- les @IP (statiques) sont correctes
- le réseau est en Ethernet (cablé)
J'ai un seul indice de bizarrerie, lorsque je tape en commande : ipconfig /all
outre les informations standard, j'obtiens près de 200 "Carte tunnel Local Area.."
Carte Tunnel Local Area Connection* x :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté'
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
x variant de 9 à 199...
Si quelqu'un a une idée géniale, je suis preneur !
Merci d'avance
Code erreur 0x80070035, le chemin reseau n'a pas été trouvé
Re: Code erreur 0x80070035, le chemin reseau n'a pas été trouvé
Merci de ton retour..gagnant bien qu'on n'aie pas encore pu te répondre (les connaisseurs réseau), et merci à PCastuces.
La question, est-ce que ça concerne uniquement les Windows 7 pro comme semble l'indiquer le site?
http://sam.web.free.fr/blog/?p=1047
ce lien serait celui qui t'a aidé?
http://support.microsoft.com/kb/980486/fr
et ensuite tes actions (extrait de ton post sur pcastuces):
j'en ai vu qui prétendent activer les produits microsoft...? Est-ce légal?
sinon vu ici simplement Résoudre les problèmes de connexion avec Windows Home Server Toolkit
au fait si tu peux marquer "résolu" dan le titre de ton post, ça aiderait d'autres membres du forum:
topic14748.html
intéressant en tous cas pour ceux qui rencontrent ce problème, mais je n'ai pas vu ou tu avais téléchargé le toolkit de microsoft?L'idée est excellente, cela correspond exactement au problème. Toutefois le fix de microsoft n'a rien changé. Si je le relance, refus car déjà installé...
Aussi j'ai recherché, et trouvé, comment supprimer les centaines de cartes réseau "6to4".
En installant la commande "devcon" du toolkit de microsoft, puis en lançant en mode admin la commande
devcon remove "@ROOT\*6TO4MP\*"
cela prends une dizaine de minutes...
et puis, bingo, tout les accès réseaux refonctionnent !
topic14748.html
