Virus relatif au contrôle des comptes utilisateurs
MiniNuke
Re: Virus relatif au contrôle des comptes utilisateurs
Message par MiniNuke »
MiniNuke
MiniNuke
Très étrange, depuis que je l'ai redémarré après le mode sans échec, tout refonctionne normalement (il m'avais déjà fait le coup, ça revient ensuite)....
N'oublie pas d'héberger les rapports trop longs comme indiqué dans la procédure.
MiniNuke a écrit :depuis que je l'ai redémarré après le mode sans échec, tout refonctionne normalement
Tant mieux ;)
Juste un peu de nettoyage à faire.
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/92222JB
    dans le Bloc-notes
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système.
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Avast a été mal désinstallé.
Utilise cet utilitaire pour nettoyer les résidus -> http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
Sont attendus les rapports :
Fixlog
adwCleaner-Scanner
MiniNuke
Désolée, je n'avais pas vu pour l'hébergement des rapports.
Voilà le rapport de FRST : http://up.security-x.fr/file.php?h=R0ca ... af0f1c13d2
Et le rapport de adw cleaner : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb0c ... d495a921f0
et j'ai désinstallé complètement avast avec le logiciel
MiniNuke
Et entre-temps mon problème est revenu....
En fait, quand je le démarre en mode sans échec et que je le redémarre normalement ensuite, le problème n'est plus là mais revient au bout d'un moment
Redémarre le système.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Examen, coche Examen "Personnalisé" puis clique sur Examiner maintenant
  • Sélectionner le(s) lecteur(s) à analyser
  • Coche la case Recherche de Rootkits
  • Sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Puis clique sur Lancer l'examen
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
