Bonjour ,
j'ai fait plusieurs recherche mais rien ne m'a vraiment aider ; Je possède Seven pro 64 ( avec 3 partitions )
je vais essayer d'être le plus clair possible ( un informaticien m'a dit que ce n'est pas un bug et que je serais le seul a qui ça arrive ) .
exemple :
je prend un dossier Documents qui contient des sous-dossier certain sont réglés ( en type de dossier ) sur Image , d'autre sur Documents
...j'ai remarqué que certains contenaient un fichier caché desktop.ini et d'autres pas .
Alors première chose , j'ai beau faire clic-droit > propriété > personnaliser > type de dossier ...afin de changer le type de dossier ( car là il affiché Document dans la fenêtre mais le fichier desktop.ini était sur Generic ( " élément généraux ) , il ne se modifie pas !
c'est pour ça qu'en le copiant ailleurs ça restait toujours sous " élément généraux " ....première découverte .
si je supprimes le fichier desktop , impossible à recréer avec le clic-droit / personnaliser....par contre copier sur le Bureau ( ou ailleurs) , là il est modifiable ....et plusieurs fois .
autre chose : dans un sous-dossier où je n'arrivais pas là aussi à créer un desktop (je l'ai pris et copier sur une autre dossier de même type ) :
[ViewState]
Mode=
Vid=
FolderType=Documents
je copie donc ce dossier dans par exemple Ma musique : il s’affiche sous liste détaillé Musique !....alors qu'il devrait garder liste détaillée document
( je précise que mon dossier Musique , n'a pas la case " appliquer aux sous-dossier " de cocher )
Même scénario dans le dossier Vidéo : liste détaillée vidéo !
( pour les non-connaisseurs chaque type de dossier n'ont pas le même nom et le même nombre de colonnes quand on choisit " liste détaillée "dans l’affichage )
et ce que je ne comprend aussi c'est que j'ai des sous-dossiers qui ne contiennent pas de destok-ini et là ils s’affichent comme sur le dossier d'origine ...alors que d'autres qui sont aussi sans desktop sont modifiés .
bref je ne m'en sort plus !
est-ce un bug de Seven non résolu ....parce que d'après certains commentaires lu ailleurs et ben ...
bref merci de m'aider
Cobra47
Problème avec desktop.ini dans les dossiers
Re: Problème avec desktop.ini dans les dossiers
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ecycle-bin
Mais Google regorge de précisions la-dessus...
on ne devrait pas voir ces fichiers en mode "normal":
va dans explorateur,outil, option des dossiers, affichage, et coche la case: masquer les fichiers protégées par le système d'exploitation, normalement ça devrait cacher ces fichiers.
en descendant avec l'ascenseur..
A propos, je vois ça qui aurait un rapport avec ton problème de langue anglaise dans ton post précédent
topic15767.html:
http://forum-windows7-windows8.fr/viewt ... 5&start=39
après je crois que seul un spécialiste peut te conseiller vu que tu n'aurais pas du avoir accès à ces dossiers .ini
vu ici en fin de messageCes fichiers sont tout à fait normaux, et sont censés être masqués lorsque la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (Recommandé)" est cochée
Même en les supprimant, ils reviendront, car le système les génère automatiquement à certains endroits (sur le bureau notamment).
topic15767.html:
Vu ici:Mon W7 a besoin d'un bon nettoyage
Messagede Michel d'Oc » 15 Jan 2012 10:52
Pierre13 a écrit:Une petite explication du fichier Desktop.ini.
Si ce fichier Desktop.ini est absent, Windows va afficher le nom originel en anglais.
Bonjour ,
oui je sais bien mais moi j'ai dû les mettre en apparence pour comprendre mon problème , sinon en temps normal je les masque .
Par contre , après un nouveau test , le sous-dossier Document si je le place dans un autre sous-dossier Musique ou Vidéo là c'est bon il garde ses réglages , donc le dossier général " Ma musique " ou " Mes vidéos " prend , apparemment, le dessus ( malgré que " appliquer également ce modèle à tous les sous-dossiers " n'est pas coché ) .
Pourtant dans les sous-dossiers que j'ai en Musique , par exemple, il sont réglés sous type de dossier musique ...et là le dossier Document s'affcihe correct .
De plus dans " Ma musique " j'ai bien un dossier Image qui reste en image ....les desktop.ini est bien sur :
[ViewState]
Mode=
Vid=
FolderType=Pictures
alors que , je me répète , avec le dossiers Document , ça s'affiche sous liste détaillé musique ....et pourtant le destoktop.ini est bien sur :
[ViewState]
Mode=
Vid=
C’est ça qui est incompréhensible !
voilà en image ce que je veux dire : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 2ddddd.jpg
j'ai essayé de créer un nouveau dossier dans " Ma musique " je l'ai réglé sur " Image" ( par exemple ) , il garde ce réglage , j'y met dedans mon dossier Document , il garde son réglage ( avec ou sans destok.ini ) ..mais si je remet ce dernier à nouveau dans" Ma musique " ( à côté donc des autres sous-dossiers musique ) et ben ça fait toujours comme dans l'image au-dessus . Il est borné !
[ViewState]
Mode=
Vid=
FolderType=Pictures
[ViewState]
Mode=
Vid=
Encore merci du rajout mais ce n'est pas vraiment mon problème .
dans Ma Musique , J'ai même essayé de créer un nouveau dossier que j'ai réglé sur Document , j'y colle tous les fichiers de mon dossier " Yoga " ...ça s’affiche correct ( liste détaillée document ) mais dès que j'écris yoga au titre du dossier ça reviens comme dans l'image de mon message au-dessus...et si je rajoute un "a " ( yogaa ) ça revient comme il faut : liste détaillé document . On dirait qu'il garde en mémoire les anciens tests , pfffff
J'ai essayé avec d'autre dossiers , avec certains c'est ok ça ne bouge pas ( que je le palce dans Musique ou Vidéo )...et apparemment avec d'autres ce n'est pas le cas , c'est à rien comprendre .
si encore il y a un vidage mémoire ou une sorte de reset .
Désolé, je ne peux pas t'aider davantage, si tu as commencé à personnaliser tes dossiers, tu trouveras des billes ici:
http://fr.openclassrooms.com/informatiq ... esktop-ini
Merci mais je l'avais déjà vu .
j'ai refait certains dossiers , mais ça montre que Seven n'est pas stable comme certains veuillent bien le dire !
car comme je disais quand je copie certains dossiers contenant un desktop.ini ou pas , le résultat est bon .
le comble que j'ai trouvé c'est par exemple dans vidéo , je met un dossier document contenant son desktop.ini ( je vais pas me répéter , c'est comme sur l'image plus haut ) ...si je passe à type de de dossier " élément généraux ", j'ai une liste détaillée " éléments généraux " ...pour Image : liste détaillée image ( ou alors icone )...pour vidéo même scénario , si je repasse à document il me redonne encore une liste détaillée vidéo ! ( comme sur l'image ) c'est N'IMPORTE QUOI !
ah autre chose , le fait de cocher " appliquer au sous-dossiers " est limité au premier sous-dossier ( c'est l'impression que j'ai eu ) et encore j'ai vu que parfois il me rajoute le desktop.ini et sur d'autres non .
Je te remercie de l'aide que tu as voulu me donner , c'est sympa de ta part
je vais donc tenter la réinstallation , mais j'ai comme un gros doute sur le résultat .
Dans ce cas pourquoi pas la mise à niveau sans perte de données:je vais donc tenter la réinstallation , mais j'ai comme un gros doute sur le résultat .
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11
si pas de cd d'installation avec Sp1:
téléchargement iso de la bonne version WS7
oui, c’est ce dont on avez parlé sur mon autre post et que je vais faire .
bonne soirée
bonne soirée
