Impossible d'installer le pilote de la carte réseau virtuelle TAP-Win32 (tunngle)
Bonjour à tous
J'ai essayé d'installer "Tunngle" http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... nngle.html, le problème c'est qu'à la première installation je n'ai pas compris qu'il fallait installer un pilote et du coup Tunngle a été installé sans pilote et au redémarrage, windows a cherché le pilote "TAP Win32 Adapter" et ne l'a pas trouvé.
J'ai donc relancé l'installation et cette fois ci j'ai bien accepté l'installation du driver, le problème c'est que windows me dit qu'il a rencontré un problème lors de l'installation du pilote pour mon périphérique qu'il a bien trouvé un pilote mais qu'il a rencontré une erreur en essayant de l'installer : http://hpics.li/3f8ee7b
J'ai donc essayé de l'installer manuellement en allant dans le gestionnaire de périphériques puis en cliquant sur action puis ajouter un matériel d'ancienne génération de puis en sélectionnant carte réseau puis en sélectionnant TAP-Win32 Provider V9 (tunngle) mais l'installation échoue : http://hpics.li/1c46217
Par contre quand je vais le chercher dans "C:\Windows\system32\DRIVERS\" je trouve bien ce fmaeux pilote intitulé "tap0901t".
Le problème c'est que maintenant quand je vais dans le gestionnaire de périphériques et dans l'onglet carte réseau j'ai 2 périphériques inconnus : http://hpics.li/2aa6185 et je n'arrive pas à les désinstaller ou à les supprimer.
Voilà ce que j'obtiens quand j'essai de lancer tunngle depuis leur site : http://hpics.li/c7a32e3.
Auriez-vous une solution pour désinstaller ces 2 périphériques inconnues et pour réussir à installer le pilote de la carte réseau TAP-Win32 Adapter V9 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Impossible d'installer le pilote de la carte réseau virtuelle TAP-Win32 (tunngle)
je ne connais pas "tunngle..", cependant le mieux est de restaurer le PC à la date ou l"heure juste avant le téléchargement, comme ça tu repars sur du propre, sinon au pire:
tu dois pouvoir désinstaller "proprement" avec Revo uninstaller portable en mode avancé (efface le registre le concernant) le mettre dans un dossier du téléchargement appelé...Revo...par exemple
http://portableapps.com/apps/utilities/ ... r_portable
après recommencer ta procédure et télécharger ailleurs que sur clubic:
http://telecharger.tomsguide.fr/Tunngle,0301-33852.html par exemple.
Vu ce site...http://www.tunngle.net/community/topic/ ... reur-code/
Merci pour ta réponse,
J'ai essayé de restaurer le PC à une date antérieure à l'installation de Tunngle mais la restauration a échouée.
Je suis déjà allé sur ce site ils m'ont proposé beaucoup de manips à faire mais aucune n'a été efficace.
Il faut aussi savoir que quand j'ai installé "tunngle" je n'était pas encore passé à Windows SP1 j'avais donc un vieux Windows 7 avec l'ancien internet explorer 9.
Je réessaierai avec SP1 pour voir si ca passe.
Tu me dis que je pourrais désinstaller proprement avec Revo uninstaller en effaçant le registre le concernant c'est justement ça le problème je ne sais pas où il se situe dans la base de registre.
Est-ce que tu saurais où je peux le trouver dans le registre ?
Non il ne faut pas effacer le registre, c'est Revo Uninstaller qui propose lors de la désinstallation d'effacer les inscriptions du registre le concernant, et lui uniquement (tunngle).
Désinstaller avec revo en mode avancé, il te proposera (suivant) d'aller chercher tout seul les clés qui seront cochées, vérifier la mention tunngle et supprimer.
Sinon il te faudra ré installer tunngle pour mieux le supprimer (avec revo) si ça ne fonctionne pas.
Maintenant c'est ennuyeux que le téléchargement date d'avant le Sp1, il aurait mieux valu le virer avant
Je viens de réinstaller Tunngle et grâce à RevoUninstallerPortable j'ai pu accéder à l'endroit où il se situe dans la base de registre mais le problème ne vient pas du programme tunngle mais du pilote "TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)" qui refuse de s'installer . Je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec ce pilote (http://www.tunngle.net/community/topic/ ... -installe/).
Je pense que je vais laisser tomber apparemment ce pilote ne veut pas s'installer sur mon PC.
Merci pour ton aide mwonex
as-tu essayé manuellement comme indiqué dans cette traduction venue du lien proposé?
adaptation manuelle
la traduction précise:
http://cjoint.com/13av/CDzn3pAMSBM.htm
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... stitre.png
priorité de l'adaptateur lue ici si la traduction peut t'aider
priorité adaptateur
utile pour "Windows games":
Games for Windows
adaptation manuelle
les 2 fenêtres citées:Remarque:
Il est de bonne pratique de garder votre système Windows à jour. Si vous n'avez pas exécuté la mise à jour Windows pour un temps très long, installer les plus récentes mises à jour de Microsoft peut vous aider à éviter certains des problèmes qui pourraient survenir lors de l'adaptateur manuel d'installation.
priorité adaptateur
Games for Windows
Bonjour mwonex,
Oui oui j'ai déjà tenté l'installation manuelle comme je le précisais dans mon premier message :
You could try the following.
•Create a system restore point just in case
•Go to the [Tunngle Folder]\Driver\**bit\, right click on tap0901t.cat and select properties
•Go to Digital Signatures, click on Tunngle.net GmbH and click Details
•In the Digital Signature Details click View Certificate
•In the Certificate Dialog click Install Certificate
•Uninstall Tunngle
•Reboot and check that the [Tunngle Folder] is completely gone
•Install Tunngle
•Reboot
J'ai aussi essayé d'installer le Certificat comme dans la manip ci dessous :J'ai donc essayé de l'installer manuellement en allant dans le gestionnaire de périphériques puis en cliquant sur action puis ajouter un matériel d'ancienne génération de puis en sélectionnant carte réseau puis en sélectionnant TAP-Win32 Provider V9 (tunngle) mais l'installation échoue : http://hpics.li/1c46217
•Uninstall Tunngle
•Install Tunngle
•Reboot
Bonjour, bien sur il n'y a pas d'autre solution sur leur forum...
