bonjour,
Ce matin je suis passé a windows seven.
J'etais auparavant sous vista.    Mon souci est que sous seven  lorsque je vais dans mon disque D (ou il y a video et photos mp3 etc..........) je peux me ballader dans les dossiers sans souci mais par contre des que je double clic sur un fichier multimedia (photo mp3 video) j'ai un message : "Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d'accès ou au fichier spécifié. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations appropriées pour avoir accès à l'élément."    alors qu'en passant pas windows media player > fichier > ouvrir > pointer sur un des fichiers     la ca marche
j'ai tenté quelques reglages au niveau du proprietaire , droit etc.................. rien n'y fais
Merci de votre aide
						Droit sur fichiers
				nicobrigante
Re: Droit sur fichiers
Une solution possible :
Ouvre le bloc-notes et vérifie que le retour à la ligne ne soit pas coché.
- Copie-colle les lignes suivantes :
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@= »Grand Administrateur »
« NoWorkingDirectory »= »"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F »
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
« IsolatedCommand »= »cmd.exe /c takeown /f \ »%1\ » /r /d y && icacls \ »%1\ » /grant administrateurs:F /t »
- Enregistre le document sous le nom de "Propriéraire.reg" avec l'option tous les fichiers*.* sur le bureau.
- L'icône du fichier ressemble à celle-ci : http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
- Double-clique sur l'icône Propriétaire.reg sur le bureau et accepte de fusionner avec le registre.
- Clique-droit sur un dossier ou un fichier.
- Sélectionne Forcer propriétaire dans le menu contextuel
- Tu as maintenant tous les droits sur ce dossier. (Lecture-Ecriture-Modification.)
Edit.
Modification du fichier .
Edit.
				SYNTAX-ERROR
Plus simple encore et dans les astuces du forum :http://www.forum-seven.com/controle-tot ... droit-2106
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
						Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Il vaut mieux même celle de Forum-Seven, car le fichier de nardino est pour Vista et n'a aucun effet sur 7
Je l'avais testée.
Je l'avais testée.
				nicobrigante
j'ai reste la methode et rien n'y fais cela ne change rien
Maintenant dans le menu par clic droit sur un fichier tu as Grand Administrateur.
Tu cliques dessus et tu devrais avoir tous les dorits d'écriture et de lecture sur le fichier/dossier choisi.
