bonjour,
J'ai un problème de démarrage de windows7.
-Au démarrage : message indiquant l'impossibilité de démarrer et lancement de l'outil de démarrage système
- Celui ci ne trouve pas de Systeme d'exploitation à restaurer donc pas possible de restaurer à un état antérieur.
- L'option Réparation du démarrage m'indique après traitement:
"La table de partition ne contient pas de partition système valide
action: réparation de la table de partition
Opération correctement terminée"
Malgré cela ça ne démarre toujours pas .
Le mode sans échec entraine le même problème.
Le démarrage à partir du CD d'installation avec l'option "mettre à niveau" débute correctement, puis me demande de redémarrer
à partir de l'unité d'installation sur le PC, et le problème est le même.
Je ne sais plus trop quoi faire!
si quelqu'un peut me proposer une solution,
Démarrage windows7
Re: Démarrage windows7
A l'aide du DVD d'installation, essaie de lancer un check-disque en invite de commande.
Au prompt, tu tapes chkdsk C: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - C correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Merci de ton aide,
L'unité C est associée à un disque qui me servait de sauvegarde. le chkdsk s'est bien réalisé, mais n'a pas réglé mon pb.
Je ne trouve pas le disque systeme en essayant toutes les lettres possibles des unités.
