Intrus à supprimer
grogneugneu
Intrus à supprimer
Bonsoir tout le monde,
J'ai effectué un scan avec ZHP et il y a des intrus dans mon pc qui tourne avec W7.
Par contre j'ai besoin d'aide pour utiliser ZHPFix.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Intrus à supprimer
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous) et tu le colles dans la fenêtre de ZHPFix
Une fois le scipt affiché comme suit, tu cliques sur GO pour le lancer
Confirme la suppression par Oui
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvri avec le bloc-notes.
Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
S'il est trop important tu l'héberges sur Cjoint et tu communiques le lien obtenu
Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous) et tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixCode : Tout sélectionner
Script ZHPFix
C:\Users\Pat\AppData\Local\pixeasy Air
HOSTFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
grogneugneu
Bonjour Nardino,
Merci de venir à mon secours,
Je ne sais pas si j'ai fait une bonne manip, mais j'avais seulement les quatre lignes de copiées dans ZHPFix et pas une page entière de données. Donc voilà ce que ça a donné.
Il s'agit d'un exemple dans l'image.
Désactive provisoirement ton antivirus, relance ZHPfix et dans Configurer clique sur le bouton HostFix.
Poste le nouveau rapport.
grogneugneu
[quote="nardino"]Bonjour,
Ah d'accord.
Antivirus désactivé mais toujours même problème.
Ah d'accord.
grogneugneu
Bonsoir nardino,
J'ai appliqué la méthode, mais j'ai toujours le même message au sujet du fichier host.
Tu vas démarre en mode sans échec et lancer ZHPFix par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur puis cliquer sur Hostfix.
grogneugneu
Bonsoir nardino,
En mode sans échec, toujours le même message. Ca devient désespérant.
Tu vas supprimer le fichier hosts existant.
Il se trouve dans là : C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts
Il n'a pas d'extension.
