Bonjours ,
Je vien sur le forum car j'ai un soucis , quand j'allume mon ordinateur en mode sans echec avec ou sans prise en charge de réseau et démarrage normal , mon pc m'indique windows a cesser de fonctionner
j'ai essayer un peu tout avec l'invite de commande , avec "scf /scannow" il bloque a 27% et me dit qu'il me dit que le procéssus n'a pas pus continuer , j'ai éffectuer un scan et m'indique qu'il n'y a aucun problème .
Mais j'ai toujours windows a cesser de fonctionner , j'ai tenté une défragmentation ! Rien de spécial , il ne veux même pas l'afficher !
Quand je tente de faire une réstauration , le fichier est vide ..
Je suis dessus depuis 10h d'affiler & je ne comprend pas pourquoi sa continue ce beug ..
S'il vous plais aider moi
Je suis disponible ici et sur skype : ................
Windows a cesser de fonctionner
Modifié en dernier par nardino le ven. 12 juil. 2013 09:47, modifié 1 fois.
Raison : Pas d'invitation au dépannage particulier. Adresse supprimée.
Re: Windows a cesser de fonctionner
Il faut faire un test de la mémoire peut-être.
Avec Vista, 7 et 8.
Dans le panneau de configuration, Outils d'administration, Diagnostic de mémoire Windows, choisis parmi les deux options proposées.
Cette opération se fera au redémarrage.
Un rapport sera affiché sur le bureau en cas de problème.
Avec Memtest, tous systèmes
Voir sur ce site
Il faut graver un CD ou l'installer sur une clé USB bootable et démarrer sur ce médium pour lancer l'analyse.
Un cycle dure environ 15 à 25 minutes avec une machine assez récente.
Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
Voir aussi un check disque.
Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
Avec Vista, 7 et 8.
Voir sur ce site
Je peux faire tout presque que par CMD
Pour précision je suis sur windows 7
Pour cette méthodes , sa m'est impossible car , le panneau de configuration m'est impossible d'accés , car quand je test d'y allez le message réaparer ...Il faut faire un test de la mémoire peut-être.
Avec Vista, 7 et 8.
Impossible aussi car le disque CD m'est aussi impossible d'accés , même par cd bootAvec Memtest, tous systèmes
Voir sur ce site
Image Il ne faut pas d'erreur dans le cadre en bas à droite.
Sa me dit que le scan se fera après le prochain redémarrage , je l'ai redemarrer & aucun scan ..Voir aussi un check disque.
Alors la gros soucis , j'ai pas acces à google chrome , car il me dit " windows a cesser de fonctionner"Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
Edit : Rapport réussi
Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy
Début le 12/07/2013 à 20:31:16.
Os : Windows 7 Home Premium
Utilisateur Hp : Utilisateur droits limités
Lancement : C\users\hp\Downloads\Report_CHKDSK.exe
############## [EVNDETLOG CHKDSK]
########### ENDOF 20:42:09
C'est bon merci de votre aide , mais j'ai réparer l'ordinateur tout seul
Bonne continuation au forum et merci de m'avoir aidée !
La moindre des choses est de partager ta solution avec ceux qui liront ce topic,, c'est le but et le principe des forums d’entraide.
Okey , bah comme c'est un HP j'ai fais recherche d'erreur , & sa m'a proposer "retour d'usine" , il a réinstaller tout en une nuit , et maintenant comme neuf ^^ pas besoin de CD
