[résolu] Arrêts non planifiés Blue screen
Je me permets de poster ce message car je rencontre des problèmes avec mon PC. En effet, depuis quelques jours, mon PC s'arrête fréquemment en affichant un écran bleu (bluescreen) et redémarre juste après en affichant un rapport d'erreur. Ces arrêts ont commencé suite à l'installation de ComboFix et l'arrêt de ce programme en cours d'execution car je n'arrivais pas à activer mon pare feu Windows et une personne à posté un message sur un forum indiquant que ComboFix permettait de réactiver le parefeu. Depuis, j'ai réinstallé ComboFix, relancé ce programme mais jusqu'au bout cette fois-ci et le parefeu Windows refonctionne mais j'ai toujours ces arrêts bluescreen. Si quelqun pouvait m'aider car je ne suis pas spécialiste en informatique et je ne connait pas la cause de ces arrêts. Merci.
Voici les détails des différents arrêts identifiés avec le logiciel WhoCrashed :
Crash Dump Analysis
On Thu 09/05/2013 16:09:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-31231-01.dmp
This was probably caused by the following module: nt_fffff80000b95000.sys (0xFFFFF80000B96BB0)
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89D397738, 0xB3B7465EEFB7B38A, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
Error: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
Bug check description: This indicates that the kernel has detected critical kernel code or data corruption.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nt_fffff80000b95000.sys .
Google query: nt_fffff80000b95000.sys CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
On Thu 09/05/2013 14:25:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-36863-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89669F98A, 0xB3B7465EE8E835DC, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 14:10:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-75941-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D8967705F8, 0xB3B7465EE8F5423A, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 13:25:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-21403-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D8962FF678, 0xB3B7465EE8AE32BA, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 13:10:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-21184-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89D8E67B8, 0xB3B7465EF00CA3FA, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 12:25:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-22183-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89E553526, 0xB3B7465EF0D37178, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
On Thu 09/05/2013 11:39:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050913-22245-01.dmp
Bugcheck code: 0x109 (0xA3A039D89CDDF5DE, 0xB3B7465EEF5C3220, 0xFFFFF80000B96BB0, 0x6)
Conclusion
8 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Crash Dump Analysis
Conclusion
Modifié en dernier par kassiime le ven. 17 mai 2013 21:49, modifié 1 fois.
Re: Arrêts non planifiés Blue screen
Portable ou pc de bureau
Est-ce-que tu as regardé dans le gestionnaire de périphérique si tu avais un triangle jaune
Aussi, dans démarrer - zone de recherche, tape msinfo32 (la page d'information système s'ouvre, clique sur le plus de composants puis sur périphériques à problème pour voir si il y a quelquechose.
Regarde du côté des barrettes mémoires, tu changes les barrettes d'emplacements puis tu test une barrette à la fois sur chaque emplacement pour voir si tu as toujours des bsod.
arrêter le pc à chaque fois et avant les manips, tu décharges le pc (tu l'éteins - tu débranches, alimentation + batterie puis tu appuies sur le bouton power pendant 30 secondes) et seulement après, tu fais les manipulations (une).
Puis tu recommences la même chose à chaque fois, tu décharges le pc (tu l'éteins - tu débranches, alimentation + batterie puis tu appuies sur le bouton power pendant 30 secondes) et seulement après, tu fais les manipulations (la deuxième).
Idem pour tester l'emplacement 1 et 2 tu décharges le pc (tu l'éteins - tu débranches, alimentation + batterie puis tu appuies sur le bouton power pendant 30 secondes) et seulement après, tu fais les manipulations (emplacement 1). Puis même manipulation pour l'emplacement 2.
Tu sauras si le problème vient d'une barrette ou d'un emplacement et si toujours des bsod après avoir trouvé les barrettes plus les emplacements bon
Il s'agit d'un PC ASUS Portable système d'exploitation windows seven.
Par contre j'ai conservé le rapport.txt donné par ComboFix, peut-être qu'il pourrait t'aider à trouver d'où vient le problème ?
Post toujours mais il faudra que quelqu'un d'autre passe par ici car combofix
connais pas
Voici le rapport ComboFix :
ComboFix 13-05-09.01 - Agnès 09/05/2013 17:08:30.1.2 - x64
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 6.1.7601.1.1252.33.1036.18.4095.2543 [GMT 2:00]
Lancé depuis: c:\users\AgnÞs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VW81Y82P\ComboFix.exe
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
(((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\$recycle.bin\S-1-5-21-1402974957-4072930824-436362850-1002\$115973f8129b5e3b43b26137f14c6449\@
c:\$recycle.bin\S-1-5-21-1402974957-4072930824-436362850-1002\$115973f8129b5e3b43b26137f14c6449\n
c:\programdata\Browse2save
c:\programdata\Browse2save\5164791c6e35b.dll
c:\programdata\Browse2save\5164791c6e35b.tlb
c:\programdata\Browse2save\data\Browse2save.dat
c:\programdata\Browse2save\settings.ini
c:\programdata\Browse2save\uninstall.exe
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\5164792870e8d.dll
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\5164792870e8d.tlb
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\data\EabeoeokkBrowsee.dat
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\settings.ini
c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\uninstall.exe
c:\programdata\FullRemove.exe
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Browse2save
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Browse2save\Browse2save.lnk
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Browse2save\Uninstall.lnk
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EabeoeokkBrowsee
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EabeoeokkBrowsee\EabeoeokkBrowsee.lnk
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EabeoeokkBrowsee\Uninstall.lnk
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyagNiePiiic
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyagNiePiiic\MyagNiePiiic.lnk
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyagNiePiiic\Uninstall.lnk
c:\programdata\MyagNiePiiic
c:\programdata\MyagNiePiiic\513f48e6b0558.dll
c:\programdata\MyagNiePiiic\513f48e6b0558.tlb
c:\programdata\MyagNiePiiic\data\MyagNiePiiic.dat
c:\programdata\MyagNiePiiic\settings.ini
c:\programdata\MyagNiePiiic\uninstall.exe
c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AlcaTech.url
c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\BPMStudio.url
c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\midiman.url
c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\SwiftSoft.url
c:\windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe
c:\windows\msvcr71.dll
c:\windows\SysWow64\DEBUG.log
((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2013-04-09 au 2013-05-09 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2013-05-09 15:15 . 2013-05-09 15:15 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
2013-05-09 11:30 . 2013-04-10 03:46 9317456 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{4116EEC6-2EF0-4552-9039-13A560C60B68}\mpengine.dll
2013-05-08 21:40 . 2013-05-09 09:48 -------- d-----w- c:\program files\WhoCrashed
2013-05-08 18:14 . 2013-05-09 09:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\IMinent Toolbar
2013-05-08 18:14 . 2013-05-08 18:14 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Iminent
2013-05-08 18:14 . 2013-05-08 18:14 -------- d-----w- c:\programdata\Iminent
2013-05-08 18:14 . 2013-05-09 11:10 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Iminent
2013-05-08 18:12 . 2013-05-09 09:48 -------- d-----w- c:\program files (x86)\FTDownloader.com
2013-05-08 14:59 . 2013-05-08 14:59 -------- d-----w- c:\program files\AVAST Software
2013-05-08 14:59 . 2013-05-08 14:59 -------- d-----w- c:\programdata\AVAST Software
2013-05-08 13:15 . 2013-05-08 13:20 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\QuickScan
2013-05-08 13:13 . 2013-05-08 13:13 -------- d--h--w- c:\windows\AxInstSV
2013-04-24 18:38 . 2013-04-12 14:45 1656680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2013-04-16 16:30 . 2013-05-09 15:04 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Afyzs
2013-04-16 16:30 . 2013-05-09 11:23 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Paef
2013-04-16 16:30 . 2013-04-16 16:30 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Ogco
2013-04-13 06:04 . 2013-04-13 06:04 -------- d-----w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\FreeCDRipper
2013-04-13 05:34 . 2013-02-22 06:12 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2013-04-13 05:34 . 2013-02-22 03:31 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb
2013-04-13 05:34 . 2013-02-22 06:13 96768 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll
2013-04-09 20:25 . 2013-04-09 20:25 -------- d-----w- c:\programdata\SoftSafe
2013-04-09 20:25 . 2013-04-09 20:25 -------- d-----w- c:\program files (x86)\BrowseToSave
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 06:06 3717632 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 04:37 3217408 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mstscax.dll
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 06:08 44032 ----a-w- c:\windows\system32\tsgqec.dll
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 06:02 158720 ----a-w- c:\windows\system32\aaclient.dll
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 04:34 131584 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aaclient.dll
2013-04-09 17:20 . 2013-02-15 03:25 36864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tsgqec.dll
2013-04-09 17:19 . 2013-03-01 03:36 3153408 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2013-04-09 17:19 . 2013-01-24 06:01 223752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fvevol.sys
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 06:04 5550424 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 05:04 3968856 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 05:04 3913560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 05:46 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 04:47 6656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\apisetschema.dll
2013-04-09 17:19 . 2013-03-19 03:06 112640 ----a-w- c:\windows\system32\smss.exe
(((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2013-05-09 14:47 . 2011-07-10 20:10 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe
2013-05-02 00:06 . 2010-10-06 15:11 278800 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2013-04-21 08:24 . 2013-03-16 16:02 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-04-21 08:24 . 2013-03-16 16:02 691592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2013-04-13 05:35 . 2011-02-23 20:38 72702784 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe
2013-03-08 17:29 . 2013-03-08 17:29 82432 ----a-w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\MSXML2\msxml4r.dll
2013-03-08 17:29 . 2013-03-08 17:29 44544 ----a-w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\MSXML2\msxml4a.dll
2013-03-08 17:29 . 2013-03-08 17:29 1275392 ----a-w- c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\MSXML2\msxml4.dll
2013-02-12 05:45 . 2013-03-13 11:45 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll
2013-02-12 05:45 . 2013-03-13 11:45 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll
2013-02-12 05:45 . 2013-03-13 11:45 308736 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcGenral.dll
2013-02-12 05:45 . 2013-03-13 11:45 111104 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\acspecfc.dll
2013-02-12 04:48 . 2013-03-13 11:45 474112 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll
2013-02-12 04:48 . 2013-03-13 11:45 2176512 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll
2013-02-12 04:12 . 2013-03-13 11:50 19968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usb8023.sys
((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]
2012-03-27 00:40 792864 ----a-w- c:\program files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ADSMOverlayIcon1]
@="{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}]
2007-06-02 00:08 143360 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt1.dll
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"cacaoweb"="c:\users\Agnès\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" [2013-02-28 450560]
"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2013-02-28 18642024]
"Ixizoqpi"="c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Paef\ydyl.exe" [2012-04-28 194560]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MDS_Menu"="c:\program files (x86)\Cyberlink\MediaShowEspresso\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-02-25 218408]
"RemoteControl9"="c:\program files (x86)\Cyberlink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe" [2009-07-06 87336]
"PDVD9LanguageShortcut"="c:\program files (x86)\Cyberlink\PowerDVD9\Language\Language.exe" [2009-04-28 50472]
"UpdatePSTShortCut"="c:\program files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-11-13 210216]
"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]
"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]
"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe" [2009-08-20 170624]
"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2009-08-17 6859392]
"Realtime Audio Engine"="mmrtkrnl.exe" [2010-06-29 70144]
"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2011-07-05 421888]
"SwitchBoard"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe" [2010-02-19 517096]
"AdobeCS5ServiceManager"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" [2010-02-22 406992]
"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-12-03 946352]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]
c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
OneNote 2010 - Capture d’écran et lancement.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE [2013-1-8 246368]
Socialbox.lnk - c:\program files (x86)\Socialbox\Socialbox.exe [N/A]
c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{F0DF4513-3C4C-4EB8-8012-2C5F70AF3988}\_A1DDD39913A1970387B7B3.exe [2010-4-18 12862]
PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition.lnk - c:\program files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD\AutoStartupService.exe [2010-10-10 146264]
SRS Premium Sound.lnk - c:\windows\Installer\{E5CF6B9C-3ABE-43C9-9413-AD5FFC98F049}\NewShortcut5_21C7B668029A47458B27645FE6E4A715.exe [N/A]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"aux"=wdmaud.drv
R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]
R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-08-21 44032]
R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]
R3 PVUSB;CESG502 USB Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CESG502.sys [x]
R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]
R3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]
R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]
R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-04-25 52736]
R3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2010-12-22 154256]
R3 VBoxNetFlt;VBoxNetFlt Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [x]
R3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\Drivers\VBoxUSB.sys [2010-12-22 43792]
R3 WatAdminSvc;Service Windows Activation Technologies;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-10-08 1255736]
S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2009-09-17 359552]
S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2007-07-24 14904]
S2 Norton PC Checkup Application Launcher;Norton PC Checkup Application Launcher;c:\program files (x86)\Norton PC Checkup 3.0\SymcPCCULaunchSvc.exe [2013-03-24 132504]
S2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:\programdata\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [2012-10-02 3064000]
S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\windows\SysWOW64\nvSCPAPISvr.exe [2009-10-23 239720]
S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2009-10-15 117760]
S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-04-27 57344]
--- Autres Services/Pilotes en mémoire ---
*NewlyCreated* - WS2IFSL
Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
2013-05-09 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-03-16 08:24]
--------- X64 Entries -----------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ADSMOverlayIcon1]
2007-06-01 23:52 159744 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x64\OverlayIconShlExt1_64.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ETDWare"="c:\program files\Elantech\ETDCtrl.exe" [2009-09-30 621440]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-10-23 16336488]
"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-01 323584]
"AdobeAAMUpdater-1.0"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" [2011-08-13 500208]
"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 112512]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - LocalService
FontCache
------- Examen supplémentaire -------
uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
uStart Page = hxxp://www.google.fr/
mStart Page = hxxp://www.bigseekpro.com/adlock1/{C8447E3A-C1 ... 0481049DA4}
mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
uInternet Settings,ProxyOverride = <local>;*.offerbox.com
mSearchAssistant =
TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1
FF - ProfilePath - c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine -
FF - prefs.js: keyword.URL -
FF - prefs.js: browser.startup.homepage -
FF - ExtSQL: 2013-03-29 19:23; pluswinks@PlusWinks; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\pluswinks@PlusWinks
FF - ExtSQL: 2013-03-29 19:24; SpecialSavings@SpecialSavings.com; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\SpecialSavings@SpecialSavings.com
FF - ExtSQL: 2013-04-11 17:54; ftdownloader3@ftdownloader.com; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\ftdownloader3@ftdownloader.com.xpi
FF - ExtSQL: 2013-05-08 17:00; wrc@avast.com; c:\program files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF - ExtSQL: 2013-05-08 20:14; webbooster@iminent.com; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\webbooster@iminent.com
FF - ExtSQL: 2013-05-08 20:14; {C9B68337-E93A-44EA-94DC-CB300EC06444}; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\{C9B68337-E93A-44EA-94DC-CB300EC06444}
FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2013-03-29 19:23; pluswinks@PlusWinks; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\pluswinks@PlusWinks
FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2013-03-29 19:24; SpecialSavings@SpecialSavings.com; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\SpecialSavings@SpecialSavings.com
FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2013-05-08 20:14; webbooster@iminent.com; c:\users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\webbooster@iminent.com
FF - user.js: network.cookie.cookieBehavior - 0
FF - user.js: privacy.clearOnShutdown.cookies - false
FF - user.js: security.warn_viewing_mixed - false
FF - user.js: security.warn_viewing_mixed.show_once - false
FF - user.js: security.warn_submit_insecure - false
FF - user.js: security.warn_submit_insecure.show_once - false
- - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
BHO-{73924196-D43C-109D-8408-0F3458FA0A4A} - c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\5164792870e8d.dll
BHO-{759C641D-2680-5879-EC95-6AD7B1276319} - c:\programdata\Browse2save\5164791c6e35b.dll
BHO-{C4FE8193-E65C-E7A6-E14F-1ED2CC0FCA53} - c:\programdata\MyagNiePiiic\513f48e6b0558.dll
Toolbar-Locked - (no file)
Toolbar-10 - (no file)
Wow6432Node-HKCU-Run-AdobeBridge - (no file)
WebBrowser-{19803860-B306-423C-BBB5-F60A7D82CDE5} - (no file)
AddRemove-ASUS_N71_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_N71_Screensaver.scr
AddRemove-ASUS_N_Series_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_N_Series_Screensaver.scr
AddRemove-{C3F3165C-74D3-6FDB-3274-14FDA8698CFA} - c:\programdata\Browse2save\uninstall.exe
AddRemove-{E5B7E1B4-21FC-6765-A3D7-BA0416DC6AF7} - c:\programdata\EabeoeokkBrowsee\uninstall.exe
AddRemove-{EB03EF39-C655-D560-FA95-79182B837D64} - c:\programdata\MyagNiePiiic\uninstall.exe
AddRemove-GeoGebra 4 - c:\windows\system32\javaws.exe
--------------------- CLES DE REGISTRE BLOQUEES ---------------------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]
@Denied: (Full) (Everyone)
------------------------ Autres processus actifs ------------------------
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
c:\program files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
c:\windows\SysWOW64\bgsvcgen.exe
c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\Atouch64.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe
c:\program files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\WDC.exe
c:\program files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
c:\program files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
Heure de fin: 2013-05-09 17:23:12 - La machine a redémarré
ComboFix-quarantined-files.txt 2013-05-09 15:23
Avant-CF: 33 698 426 880 octets libres
Après-CF: 33 447 518 208 octets libres
- - End Of File - - 820F3611FF7BD1331D123D99F2CD2938
REGEDIT4
"aux"=wdmaud.drv
FontCache
mSearchAssistant =
Le problème des bsod vient-il toujours des barettes/emplacements ou le problème peut-il être causé par autre chose ? Je ne suis pas spécialiste en informatique et je ne sais pas comment m'y prendre pour changer les barettes. Au fait pas de triangle jaune au niveau du gestionnaire des periphériques.
Bonsoir agnès,
Alors, je ne sais pas qui ta demandé de faire un rapport avec combofix mais je peux affirmer qu'il faut absolument que tu postes dans cette section
pour une désinfection car ton pc n'est pas sain .
Il y a déjà un problème ici en rouge
Un helpeur du forum viendra prendre en charge ton sujet et te faire passer les outils adéquats avec les procédures à appliquer.
Lorsque tu posteras dans cette section,(désinfection) met aussi le rapport combofix .
Pour les bsod, nous regarderons seulement après le contrôle et le nettoyage du pc
Pour faire un premier diagnostic, applique cette procédure :
AdwCleaner de Xplode sur ton bureau
Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Clique sur le bouton Suppression
Poste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.70.0.1100.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
-Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
La troisième ligne est optionnelle pour découvrir pendant un mois la version commerciale.
Clique sur Terminer
Coche
, clique sur le bouton
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur ce lien
Lien direct du créateur de l'outil
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône Tournevis
2 : Clique sur le bouton radio Tous
3 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%. Ce message aura disparu.
4 : Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Poste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.70.0.1100.exe (Sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
Clique sur ce lien
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :1 : Clique sur l'icône Tournevis
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
ZHPDiag
Cjoint
Merci de m'avoir indiquer cette procédure à suivre.
Voici déjà le rapport AdwCleaner :
# AdwCleaner v2.300 - Rapport créé le 10/05/2013 à 11:24:48
# Mis à jour le 28/04/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Agnès - PC
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Agnès\Desktop\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\Plasmoo
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Gophoto.it
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Iminent
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\IMinent toolbar
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MagniPic
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\Extensions\ffxtlbr@babylon.com
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Nosibay
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Protected Search
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Red Sky
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\TornTV.com
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Webplayer setup
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Yontoo
Dossier Supprimé : C:\Program Files\DomaIQ Uninstaller
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\boost_interprocess
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\clsoft ltd
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Iminent
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\InstallMate
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DownTango
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Partner
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Premium
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\SoftSafe
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Tarma Installer
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Bundled software uninstaller
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\DownTango
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Giant Savings Extension
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\lollipop
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\PackageAware
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\PutLockerDownloader
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Services x86
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Supreme Savings
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\BabylonToolbar
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\Conduit
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\Delta
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\Funmoods
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\PriceGong
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\simplytech
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\Softonic
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\LocalLow\Toolbar4
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\cacaoweb
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\dvdvideosoftiehelpers
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\ExpressFiles
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\file scout
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Funmoods
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Iminent
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\{C9B68337-E93A-44EA-94DC-CB300EC06444}
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\jetpack
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\extensions\cacaoweb@cacaoweb.org
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\extensions\staged
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w6gvf5sp.default\extensions\cacaoweb@cacaoweb.org
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Nosibay
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\OfferBox
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\SpecialSavings
Dossier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\WebPlayerBdd
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\DJ PRO X 2011.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Easy Audio Cutter.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Free CD Ripper.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Free Mp3 Wma Converter.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Outlook.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe Photoshop CS5.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\CCleaner.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Lidl-Photos FR.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Notepad.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Splendid Utility.Lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Sticky Notes.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Windows Live Messenger .lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Calculator.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk
Fichier Désinfecté : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\Search_Results.xml
Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\StartWeb.xml
Fichier Supprimé : C:\user.js
Fichier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Local\funmoods.crx
Fichier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\extensions\gophoto@gophoto.it.xpi
Fichier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\gophoto@gophoto.it.xpi
Fichier Supprimé : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\searchplugins\Web Search.xml
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\1ClickDownload
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\XingHaoLyrics
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector
Clé Supprimée : HKCU\Software\BabylonToolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\BI
Clé Supprimée : HKCU\Software\BrowserMngr
Clé Supprimée : HKCU\Software\cacaoweb
Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\ExpressFiles
Clé Supprimée : HKCU\Software\Funmoods
Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh
Clé Supprimée : HKCU\Software\ilivid
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\lollipop
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{759C641D-2680-5879-EC95-6AD7B1276319}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{759C641D-2680-5879-EC95-6AD7B1276319}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Funmoods
Clé Supprimée : HKCU\Software\Nosibay
Clé Supprimée : HKCU\Software\SpeedMaxPC
Clé Supprimée : HKCU\Software\StartSearch
Clé Supprimée : HKCU\Software\9eda8db63fec17
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{96BD48DD-741B-41AE-AC4A-AFF96BA00F7E}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
Clé Supprimée : HKLM\Software\BrowserMngr
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetup.exe
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2269050
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3242339
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{93E3D79C-0786-48FF-9329-93BC9F6DC2B3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api.1
Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKLM\Software\ExpressFiles
Clé Supprimée : HKLM\Software\Funmoods
Clé Supprimée : HKLM\Software\iLividSRTB
Clé Supprimée : HKLM\Software\Iminent
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BabylonToolbarsrv_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BabylonToolbarsrv_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsLatest_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsLatest_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings Extension_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Giant Savings Extension_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLivid_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLivid_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividMediaBar_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividMediaBar_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IminentSetup_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MagniPic_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MagniPic_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\offerbox_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WajamUpdater_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WajamUpdater_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Offerbox
Clé Supprimée : HKLM\Software\SearchquSRTB
Clé Supprimée : HKLM\Software\SP Global
Clé Supprimée : HKLM\Software\SpeedMaxPC
Clé Supprimée : HKLM\Software\SProtector
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\9eda8db63fec17
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{35B8892D-C3FB-4D88-990D-31DB2EBD72BD}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{759C641D-2680-5879-EC95-6AD7B1276319}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{99066096-8989-4612-841F-621A01D54AD7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3F607E46-0D3C-4442-B1DE-DE7FA4768F5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{FE0273D1-99DF-4AC0-87D5-1371C6271785}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jplinpmadfkdgipabgcdchbdikologlh
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\pfmopbbadnfoelckkcmjjeaaegjpjjbk
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{377E5D4D-77E5-476A-8716-7E70A9272DA0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C87FC351-A80D-43E9-9A86-CF1E29DC443A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{759C641D-2680-5879-EC95-6AD7B1276319}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4BD8E034-E0F4-4509-A753-467A8E854CD8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A76AA284-E52D-47E6-9E4F-B85DBF8E35C3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3F3165C-74D3-6FDB-3274-14FDA8698CFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DomaIQ Uninstaller
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IMBoosterARP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0D80F1C5-D17B-4177-AC68-955F3EF9F191}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23C70BCA-6E23-4A65-AD2E-1389062074F1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23D8EEF7-0E13-4000-B9C4-6603C1E912D1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{295CACB4-51F5-46FD-914E-C72BAAE1B672}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2CE5C4B9-6DBE-4528-96FA-C9FF38EF1762}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{34C1FDF7-02C1-4F23-B393-F48B16E071D1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F607E46-0D3C-4442-B1DE-DE7FA4768F5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{44C3C1DB-2127-433C-98EC-4C9412B5FC3A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D5132DD-BB2B-4249-B5E0-D145A8C982E1}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{54291324-7A3D-4F11-B707-3FB6A2C97BD9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{59C63F11-D4E5-46E7-9B8A-EE158DCA83A8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5DA22CBD-0029-4A09-B757-CF0FAFC488ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{706D4A4B-184A-4434-B331-296B07493D2D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{77A6E7D4-4A83-4A9B-A2A0-EF3B125DC29D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8BE10F21-185F-4CA0-B789-9921674C3993}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DA8B89E-0C65-403B-8231-AB22ECFA0687}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{94C0B25D-3359-4B10-B227-F96A77DB773F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A928E66C-F501-4E66-9953-855C712F93B2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0B75FBA-7288-4FD3-A9EB-7EE27FA65599}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B0E28FA0-DF07-44B6-95CE-48BE26DB9266}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B173667F-8395-4317-8DD6-45AD1FE00047}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B32672B3-F656-46E0-B584-FE61C0BB6037}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C0585B2F-74D7-4734-88DE-6C150C5D4036}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2434722-5C85-4CA0-BA69-1B67E7AB3D68}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2996524-2187-441F-A398-CD6CB6B3D020}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA17D76B-F91D-4659-A7FD-A9F7ED375CDD}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8242E89-2F81-484A-AE5B-BA8CAD5B7347}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E047E227-5342-4D94-80F7-CFB154BF55BD}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E3F79BE9-24D4-4F4D-8C13-DF2C9899F82E}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E6B4EE8F-C38E-4994-BE28-229A3F92262C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E77EEF95-3E83-4BB8-9C0D-4A5163774997}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EF0588D6-1621-4A75-B8BE-F4BC34794136}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCA8936E-403A-4487-A966-70F80F1D5A6A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FE0273D1-99DF-4AC0-87D5-1371C6271785}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4BD8E034-E0F4-4509-A753-467A8E854CD8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A76AA284-E52D-47E6-9E4F-B85DBF8E35C3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BabylonToolbar
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IMBoosterARP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [cacaoweb]
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}]
Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16476
Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search - Start Page] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201 --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search - Start Default_Page_URL] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201 --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search - Start Page] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201 --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search - Start Default_Page_URL] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201 --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://searchfunmoods.com/?f=1&a=orgnl&chnl=&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyEzzyD0BtAzyyDtDyEyCyCzztBtAtD0FtN0D0Tzu0CtAyEyDtN1L2XzutBtFtBtFtDtFtAyEyE&cr=1609695587 --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.bigseekpro.com/adlock1/{C8447E3A-C1 ... 0481049DA4} --> hxxp://www.google.com
Remplacé : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Default_Page_URL] = hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201 --> hxxp://www.google.com
-\\ Mozilla Firefox v20.0.1 (fr)
Fichier : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\prefs.js
C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eqa20iud.default\user.js ... Supprimé !
Supprimée : user_pref("aol_toolbar.default.homepage.check", false);
Supprimée : user_pref("aol_toolbar.default.search.check", false);
Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);
Supprimée : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");
Supprimée : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");
Fichier : C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js
C:\Users\Agnès\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\user.js ... Supprimé !
Supprimée : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Web Search");
Supprimée : user_pref("browser.search.defaultengine", "Web Search");
Supprimée : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Web Search");
Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Web Search");
Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&st=home&tid=3201[...]
Supprimée : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=3201&st=bs&q=");
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\Agnès\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[S1].txt - [25466 octets] - [10/05/2013 11:24:48]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [25527 octets] ##########
Voici le rapport Malwarebytes :
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.05.10.03
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Agnès :: PC [administrateur]
10/05/2013 11:57:05
mbam-log-2013-05-10 (11-57-05).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 240539
Temps écoulé: 4 minute(s), 9 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 1
C:\Users\Agnès\Downloads\setup.exe (Adware.Bundler) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
10/05/2013 11:57:05
(fin)
