Après une utilisation malheureuse (encore une!) de CCcleaner le 4 avril, j'ai dû redémarrer windows à la seule sauvegarde que j'avais.
Depuis Win 7 et Firefox redémarre à chaque fois dans la même configuration du 4 avril: aucun des changements n' été pris en compte, même les mises à jour window se réinstallent à chaque extinction du PC... et je n'ai plus aucun point de restauration en rab'!
Merci de votre aide
Risto
Window 7 et Firefox rejouent "un jour sans fin" !!
Re: Window 7 et Firefox rejouent "un jour sans fin" !!
Normalement Windows en crée toujours un, notamment si on désactive puis qu'on ré active la fonction restauration, sauf que là, comme il y a problème, ce n'est pas à faire de suite..!
Est-ce que coller "rstrui.exe" dans exécuter permet de voir la restauration système?
Voir clic droit sur ordinateur, clic gauche > propriétés > Clic protection système > clic > sur C:, clic sur configurer, vérifier que la case restaurer les paramètres (en haut) est bien activée, et non cochée comme sur l’image:
Te concernant le disque sera sans doute C:
http://www.libellules.ch/restauration_system_seven.php
Est-ce que tu peux "créer" un point des restauration avant tout?
As tu modifié un service récemment dans services.msc?
Essaie en mode sans échec, dernière bonne configuration connue,
http://www.aidewindows.net/vista/restauration.php#home
http://www.libellules.ch/creer_image_seven.php
Après il y a Windows Repair en cliquant sur les bon items
Attends aussi d'autres avis.. Ccleaner c'est bien pour le nettoyage, mais pas touche au registre.
Tu n'a pas de sauvegarde du registre récente par hasard?
Sinon, après il y a la remise à niveau, longue mais efficace.
Cherchons encore, il y a peut-être plus simple?
Aurais tu le CD windows 7 pour réparation, ou une image système récente avec disque de réparation, et as-tu des sauvegardes de tes documents?Au démarrage de votre ordinateur, tapotez la touche F8 (F5 sur certains modèles) et lancez votre ordinateur en Dernière bonne configuration connue ou en Mode sans échec.
Merci en tout cas pour ta réponse très explicite.
Je vais donc commencer par créer un nouveau point de restauration et suivre ton guide.
Je te tiens au courant.
Risto
Risto
Ouf, j'en ai mis du temps pour m'en sortir!
Aucune restauration de windows n'avait d'effet jusqu'à je retire un logiciel dont j'ignore tout de sa présence.... :"Reboot quelque chose"... Désolé de ne plus me souvenir du nom complet
Ce qui compte, c'est que ce soit résolu, si ça l'est, merci de mettre RÉSOLU dans le titre de ton premier post (éditer)
Euh, comment as-tu trouvé le logiciel fautif, ça m'intéresse?
