[Résolu] Infection
lip
[Résolu] Infection
Message par lip »
Bonjour,le netbook acer de ma gamine est infecté.Le grimpeur et Mwoonex m'ont conseillé de venir ici(j'avais posté pour une erreur matérielle).
Avira détecte deux virus
Type: Fichier
Source : C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3651196954-611015379-297021387-1001\$R3ME34Y.exe
État : Contaminé
Objet quarantaine : 55407c2b.qua
Restauré : NON
Envoyé à Avira Avira : NON
Système d'exploitation : Windows XP/VISTA Workstation/Windows 7
Moteur de recherche : 8.02.12.02
Fichier de définitions des virus : 7.11.61.114
Message : ADWARE/InstallCore.Gen
Date/Heure : 16/02/2013, 20:20
et
Type: Fichier
Source : D:\RECYCLER\0xA25D5DBD.exe
État : Contaminé
Objet quarantaine : 54c81340.qua
Restauré : NON
Fichier de définitions des virus : 7.11.61.96
Message : TR/Spy.ZBot.ind.10
Date/Heure : 16/02/2013, 17:42
ils sont en quarantaine.
J'ai pris les devants(peut être à tort) en téléchargeant zhpdiag et faisant un scan dont voici le lien
http://cjoint.com/?0CckecDVUQc
Les virus proviennent peut être d'une clef usb.Est il possible de formater cette clef sans que les virus ne se réinstallent?
Je vous remercie d'avance
Modifié en dernier par lip le dim. 10 mars 2013 18:53, modifié 1 fois.
Re: infection
Il y a un peu trop de protection résidente sur ce PC.
COMODO Internet Security + Avira Free Antivirus
Comment est paramétré Comodo ? c'est juste pour le Pare-feu ou il est actif avec toutes ses fonctionnalités ?
Image AdwCleaner - Suppression :
  • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
  • Sur le menu principal, clique sur ?, puis sur Options
  • Coche la case /DisableAskDetection et valide par OK (Aide en images)
  • Ensuite, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
Image Malwarebyte's Anti-Malware :
  • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
  • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour et laisse les dernières mises à jour s'installer
  • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
  • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
  • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
  • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Sont attendus les rapports :
  • AdwCleaner(S).txt
  • mbam-log[date-heure].txt
lip
Re: infection
Message par lip »
Bonsoir.Comodo n'est que dans sa version pare-feu,pas de conflits,mon pc de bureau est également dans cette configuration.
Voici le résultat des 2 scans
Re: infection
lip a écrit :Comodo n'est que dans sa version pare-feu
OK alors ;)
OK pour les rapports.
Relance ZHPDiag pour générer un nouveau rapport que tu postes dans ta prochaine réponse.
Comment se comporte le système ?
lip
Re: infection
Message par lip »
Bonsoir.
Le systeme est lent mais ça a toujours été comme ça.Sinon R.A.S
http://cjoint.com/?0CgrCv40hK6
Cordialement.
Re: infection
lip a écrit :Le systeme est lent mais ça a toujours été comme ça
Oui, c'est un Windows Starter avec juste un 1Gb de mémoire.
Tu lui en demandes peut-être un peu trop.
Notamment avec Comodo qui est assez lourd et tu as certainement un démarrage de Windows et de ta session à alléger.
Image ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    SysRestore
    EMPTYTEMP
    EmptyFlash
    EMPTYCLSID
    FirewallRaz
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Valide par OK l'élévation de privilèges
  • Clique sur le bouton Coller Image
    Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
  • Le rapport s'affiche. Copie-colle le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
Est attendu le rapport ZHPFixReport.txt.
Ensuite nous pourrons finaliser la procédure.
lip
Re: infection
Message par lip »
Voici le rapport demandé
Re: infection
OK pour le rapport.
Donc si tout va bien, nous allons pouvoir finaliser la procédure.
Image TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Image DelFix :
  • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Image Quelques précisions et conseils :
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    Pourquoi et comment je me fais infecter ?
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
lip
Re: infection
Message par lip »
Bonsoir Chantal,à part Noscript(dont le lien est mort)que je ne connais pas,j'ai déja adblock et même flashblock,qui ne sont pas installés sur ce netbook car il est déjà assez lent comme ça.
Pour le reste,les mises à jour sont automatiques sur les deux pc.
Flashplayer,java,adobe tentent à chaque MAJ d'installer leurs fichues barres d'outils,qu'il faut décocher.
Voici le dernier rapport demandé:
Merci pour ton aide
Re: infection
Voici le lien pour NoScript
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/noscript/
Que tu saches au moins ce que fait cet addon ;)
