Microsoft Side Bar Gadgets [RESOLU]
Pour des raisons trop longues à expliquer j'ai du recharger Win 7 et le mettre à niveau, ré-installer tous mes programmes et restaurer mes fichiers (4 jours de travail).
Concernant les Gadgets windows, j'obtiens l'erreur suivante :
"impossible de charger C:\programfiles\windows\gadgets\nom-du-gadget.Gadgets"
Comment faire pour m'en sortir sachat que j'ai mis à jour Win 7 service pack 1Merci de votre collaboration.
Modifié en dernier par Tyfon le ven. 1 mars 2013 13:27, modifié 1 fois.
Jef Tyfon, débutant, Windows 7 / 64, IE9
Re: Microsoft Side Bar Gadgets
Bonjour, merci de mettre RÉSOLU pour le plantage ici pour les autres:
topic14671.html#p87916
Ta solution peut les intéresser.
J'ai répondu sur l'autre post que le problème était résolu, mais je ne sais pas comment faire pour l'indiquer.
Désolé mais il suffit de me l'expliquer.
Vérifie cette clé dans démarrer->zone de recherche tu tapes regedit entrer oui puis dans la liste développe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones sous zones tu dois avoir 0-1-2-3-4, si tu as un L ou un carré, clique droit sur le L ou le carré et supprime.
Redémarre le pc pour voir si ok.
Edit:
Oui mwonex pour le bas et étrange qu'après une réinstallation propre il ai le même problème que sur son sujet précédent (ca doit bricoler dur)
Edit:
Modifié en dernier par grimpeur le mer. 27 févr. 2013 17:57, modifié 1 fois.
Bonjour Grimpeur,
Il avait un lien qui l'indiquait....dans ma dernière réponse du post de plantage:
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-17 ... #solutions
Je suis quand même surpris de son "C:\programfiles\windows\gadgets\CPU.gadgets" sur le PC j'ai "C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar puis gadgets, est-ce que ça joue un rôle, c'est bien la même version?
Ben grimpeur, en fin de compte, il n'a que les problèmes de gadget, le reste est bien. Il avait utilisé Regseeker car PC instable, alors..
Amicalement
Une recherche aurait conduit plus bas à:Ryvihasera a dit
Développez le dossier HKEY_CURRENT_USER puis les dossiers suivants : Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\
Des sous-dossiers apparaissent numérotés. Avant le sous-dossiers 0, il devrait y avoir un sous-dossier avec un symbole bizarre. Supprimez ce sous-dossier.
Espérant que ça fonctionne, mais pour le registre je préfère que ce soit ton intervention.GROS MERCI à Ryvihasera qui a trouvé la solution à mon problème.
Moi dans le regedit ce n'était pas une lettre bizarre en avant du 0 mais la lettre L.
Amicalement
Mwonex était étonné qu'après une réinstallation de win 7 j'ai ce problème, moi aussi.
Il s'étonnait que sidebar soit sous c:\programmes\... mais je peux lui dire que j'ai strictement les mêmes dossiers et fichier dans c/\program(x86)\...
Pour les autres pistes, j'ai commencé par la dernière qui n'a rien donné (tweeking.com)
Je vais donc ce matin essayer la piste ci-dessus.
Merci à tous, je vous tiens au courant.
J'ai essayé ce matin avec regedit, j'ai développé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Settings\Zones
j'ai 0 1 2 3 4 mais rien avant le 0
Une autre idée ?
Merci pour votre collaboration.
Une autre idée ?
Tente avec ceci :
Tu ouvres le bloc note et tu copies et colle ce texte
taskkill /im sidebar.exe /f
regsvr32 /s msxml3.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s atl.dll
Regsvr32 /s "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sbdrop.dll"
Regsvr32 /s "%ProgramFiles%\Windows Sidebar\wlsrvc.dll"
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones" /f
"%ProgramFiles%\Windows Sidebar\sidebar.exe"
Tu enregistres sous bureau en mettant au nom du fichier gadget.bat enregistrer
Sur le bureau, tu cliques droit sur le fichier .bat créé (gadget.bat) et tu exécutes en tant qu'administrateur puis oui et regarde si cela fonctionne ou pas.
Et regarde ce que dit technet center au sujet des gadgets
http://technet.microsoft.com/fr-FR/secu ... ry/2719662
Tente avec ceci :
regsvr32 /s atl.dll
Bonjour, je n'ai que ça:
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... dgets.html
en fait c'est panneau de configuration et "restaurer les gadgets, normalement ça ouvre le panneau gadgets... pas sur que ça suffise
Il y a d'autres liens qui mènent plutôt à Vista.
et
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... 7-vista%2F déjà vu qui correspond aux conseils de grimpeur
Je n'ai rien vu d'autre dans:
http://www.winhelponline.com/blog/searc ... +windows+7, 10 pages avec d'autres systèmes d'exploitation, principalement le "Weather Gadget Hyperlink"
Il y a ça si le crash intervient après installation d'un gadget tierce partie:
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... working%2F
> %LocalAppData%\Microsoft\Windows sidebar < dans exécuter ...à essayer, ça ouvre les gadgets sur leur emplacement avec le setting.ini qu'on peut modifier.
Une question à Tyfon, est-ce que l'UAC est désactivé, dans ce cas les gadgets ne fonctionnent pas en principe:
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... isabled%2F
et
l'UAC, je ne connais pas et je ne maitrise pas.
la solutions de grimpeur est un peu compliquée pour moi.
les solutions de mwonex sont adaptées au cas ou il y a un mauvais affichage des gadgets.
Moi je n'ai aucun affichage du tout.
J'ai contourné le problème en tééchargeant les gadgets google.
Je n'utilise que l'horloge analogique et la météo.
par contre j'ai un autre problème qui va faire partie d'un autre post (restart manager).
Merci pour vos conseils.
