plantage sauvegarde windows [RESOLU]
Messagepar Tyfon » Dim 24 Fév 2013 15:19
Bonjour à toutes et tous,
Ma config :
Dell XPS 8000 I7 64 bits, Windows 7 familial, 2 Disques identiques de 1 Terra. le disque C: sert au système et aux utilisateurs, l'autre disque Z: ne sert qu'aux sauvegardes windows.
J'ai utilisé Regseeker (à tort je l'avoue) pour nettoyer le registre. 3 problèmes sont apparus :
1er problème la disparition de l'explorateur windows du compte Tyfon. J'ai contourné ce problème en me connectant sous Admin (que j'avais créé), j'ai transféré tous les éléments de Tyfon sur Admin, j'ai testé Admin c'est OK, j'ai supprimé le compte Tyfon.
2ième problème avant de perdre la main de l'explorateur sous Tyfon, j'avais lancé une sauvegarde windows (253 Go d'utilisé sur 1T). Cette sauvegarde a duré 9heures pour se terminer correctement (j'ai trouvé un peu long cette sauvegarde et c'est la raison qui m' amené à nettoyer le registre). Après le nettoyage du registre, j'ai voulu lancer la sauvegarde windows. Cette sauvegarde a duré 10h pour se planter à la fin.
3ième problème J'ai voulu réparer windows avec le disque de réparation système créé à l'achat du PC en 2010 : après avoir chargé les fichiers il s'est planté par l'erreur 0x4001100200001012. J'ai donc essayé un autre disque de réparation système plus récent (2012) et il s'est planté avec la même erreur.
QUESTION :Comment faire pour restaurer windows dans une configuration stable et normale ?
Merci de votre aide.
Jef Tyfon, débutant, Windows 7 / 64, IE9
Tyfon
Re: plantage sauvegarde windows
Messagepar mwonex » Lun 25 Fév 2013 17:32
Autant le dire de suite, je n'ai pas la réponse directe, mais des liens concernant Dell et ton problème:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-FR/win7fr/thread/11dd3fd1-498e-460b-a978-48af1d3fb714/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fanswers.microsoft.com%2Fen-us%2Fwindows%2Fforum%2Fwindows_7-system%2Fwindows-7-repair-disk-error-code%2F0565a440-3c80-4af7-8f03-e994d3cdb3fc%3Fauth%3D1 qui mène à:
http://support.microsoft.com/kb/929833
Je n'ai pas été plus loin, mais le problème est connu sur Microsoft, donc voir aussi avec Bing et Dell
Cordialement :coucou:
Messagepar Tyfon » Mer 27 Fév 2013 13:27
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai été obligé de réinstaller Win 7 64 bits avec les 2 DVD gravés de suite après l'achat du PC.
j'avais auparavant reformaté ntfs le second disque dur sur lequel j'ai copié tous les éléments d'Admin qui était la seule qui fonctionnait.
Après la réinstallation de Win 7, j'ai fait la mise à jour de Win, j'ai créé un compte Admin sur lequel j'ai recopié tous les éléments sauvegardés précédemment.
J'ai ensuite réinstallé tous les programmes utilisés et tout fonctionne aparamment bien.
Je dis bien aparamment car je n'arrive pas à installer les gadgets microsoft (calendrier et l'horloge) sur la side-bar, il m'indique une erreur : "impossible de charger C:\programfiles\windows\gadgets\CPU.gadgets"
Je n'ai pourtant rien touché à win 7 !!!
Qui a une idée ?
Merci d'avance
Tyfon
Messagepar mwonex » Mer 27 Fév 2013 15:13
Bonjour, (voir le P.S.)
Heureux que la réinstallation ait résolu en grande partie le problème, tu écris:
Moi j'ai Program Files (x86)\Windows Sidebar puis gadgets..pas la même chose (je suis quand même sous W$7 64 bits. A vérifier
Comme tu as pu le voir dans un des liens que j'ai donnés, il y a possibilité que la gravure "trop rapide" soit une cause de problèmes.
Essaie de taper gadgets dans la barre d'exploration , est-ce que tu peux ouvrir une fenêtre de gadgets? Manquerait une association?
AS-tu essayé de taper gadget dans le panneau de configuration?
Un lien vers un post qui concerne les gadgets:
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-1796783/gadgets-affichent-bureau-windows.html#solutions, je n'ai pas tout lu, regarde le..
Je sais que ça parait fou après une ré-installation, mais tu peux essayer quand même la solution de sfc /scannow préconisée ici:
http://support.microsoft.com/kb/929833#appliesto, mais ça peut se faire avec, grâce à l'outil ci-dessous.
De toutes façons, si le système est mieux, faire un point de restauration avant toute manœuvre nouvelle
Sinon il y aurait l'utilitaire Windows Repair : http://www.tweaking.com/ qui peut s'utiliser sans installation (zip)
dont le mode d'emploi est précisé dans un post ici :http://www.forum-seven.com/forum/topic14105.html#p85101 et là:
http://forum.security-x.fr/tutoriels-317/reparer-widnows-avec-windows-repair-%28all-in-one%29/
Commencer au step 4 pour faire point de restauration et sauvegarde de registre en même temps, au step 2, il fait une vérification des disques comme sfc /scannow si tu préfères. Après tu regardes.
C'est au sujet de la suppression d'une association, dans ton cas, ce serait plutôt une association manquante!
Il te suffit de cocher le ou les items qui paraissent en rapport avec le problème.
Certaines fois, ce sont de nouveaux gadgets téléchargés qui empêchent les autres de fonctionner.
Pour moi les gadgets, ça mange de la vitesse et, bon je ne suis pas fan, essaie la solution de W. Repair si le sfc /scannow ne fonctionne pas, attention, créer un point de restauration avant. Sinon directement Ws Repair.
En effet, des mises à jours importantes viennent maintenant, ce jour mise à jour plate forme Windows serveur 2008, et bientôt IE 10 pour W£7. Tu as bien fait de réinstaller avant, ça fait ça en moins.
Merci de mettre RÉSOLU si ça te convient pour ce post
D'autres peuvent également te conseiller utilement, il n'y a pas urgence.
P.S. ce n'est pas pour te mortifier, mais surtout plus de nettoyage registre sur un Windows 7 neuf. Ici il y a des spécialistes du registre, de la désinfection et >..des scripts :D c'est-y pas bien ça
Messagepar Tyfon » Mer 27 Fév 2013 16:32
Merci pour tes conseils.
Je vais essayer tes idées.
à +
Tyfon
Messagepar Tyfon » Mer 27 Fév 2013 16:56
SVP, comment faire pour dire que ce problème est résolu ?
Tyfon
Messagepar grimpeur » Mer 27 Fév 2013 16:59
Tu édites ton premier post et au bout du titre tu mets [Résolu] puis envoyer.
Re: plantage sauvegarde windows [RESOLU]
Messagepar Tyfon » Mer 27 Fév 2013 17:07
Ok merci c'est fait.
Tyfon
