Avec le tuto de Chantal, j'ai reussi à installer windows mail.
Mais lorsque je clique sur l'îcone windows mail, la fenêtre exécuter s'affiche et dès que je clique dessus, windows mail s'ouvre
N'existe t'il pas une astuce pour démarrer directement windows mais sans passer par exécuter ?
Merci pour votre aide.
						Installation windows mail
				jean-m-bruno
Re: Insattallation windows fte mais petit problème
Il a du se passer quelque chose, car sur la VM où j'ai établi le tuto et où Windows Mail est fonctionnel, quand je clique sur mon raccourci WinMail, Windows Mail s'ouvre directement.
Tu es en 32 bits ou en 64 bits ?
				jean-m-bruno
Re: Installation windows mail
Merci pour la réponse. Je suis en 32 bits.
Je ne comprends pas ou je réinstalle tout ?
Cordialement.
Cordialement.
Le mieux serait que tu reprennes la procédure depuis le début.
Donc tu procèdes à une restauration système à une date antérieure (tu choisis un point avant tes manipulations pour installer Windows Mail) et tu appliques le tuto à la lettre.
Il n'y a pas de raison, cela doit fonctionner directement.
				jean-m-bruno
Merci pour la réponse mais malheureusement j'ai également un problème comme certain au sijet de la disparition des points de restauration au démarrage.
J'ai suivi vos réponses à ce sujet et je n'arrive pas à trouver une solution.
entendu dire qu'il y avait un conflit pour le dossier SVI (System Volume Information) qui contient les PR, entre XP et Vista, donc W7 aussi.
Cordialement.
Cordialement.
				jean-m-bruno
J'ai trouvé la solution en ce qui concerne l'ouverture direct de windows mail, il suffisait simplement de décocher dans
la fenêtre exécuter : toujours ouvrir avec ....
Par contre toujours le problèmes des points de restauration.
Cordialement.
Cordialement.
Ton Windows Mail fonctionne alors bien alors ? Une bonne chose
Pour ton problème de pertes de points de restauration, il te faudrait ouvrir un autre sujet en expliquant ce que tu as déjà tenté par rapport aux solutions indiquées ici :
disparition point de restauration
et surtout lister tes programmes installés.
