BONNE ANNÉE
Tout est RESOLU:
Editons du 25/01/2013 à retardement:
Je n'oublie pas de remercier A. Quarré, son script fonctionne à merveille (pour nouvel utilisateur "framboise", les docs sont bien sur D:
Si elle manque de place sur son PC elle pourra se servir de cet espace.
Merci à PC-ACCOMPAGNE qui m'a bien mis les points sur les i avec une précisions d'horloger.
Enfin à Chantal11, "last but not least", qui m' aimablement donné un fichier reg pour Java (encore en devenir), je commence à comprendre "un peu" les "secrets" des petit scripts en batch et cmd:
http://windows.developpez.com/cours/lig ... ge_2#LII-B
tout ça en plus de la base de données des tutos ici présents, alors je reviens à cette date pour la bonne année, ce n'est pas trop tard.
Cordialement Image
Dernière modification par mwonex le ven. 25 janv. 2013 17:42, modifié 1 fois.
Zeph
Message par Zeph »
D'abord un grand merci à Alain pour ce script.
J'ai installé son script sur plusieurs ordinateurs de mon réseau perso.
Je viens de m'apercevoir d'un problème et je ne sais pas si le script est en cause.
Dans un compte standard, j'avais l'habitude de lancer des programmes ou des installation en mode "Exécuter en tant qu' administrateur".
Windows demandait alors le mot de passe administrateur et installer le programme.
Maintenant, Windows ne demande pas de mot de passe et ne passe pas en mode administrateur.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point.
D'avance merci.
Richou
Message par Richou »
Tout d'abord, merci pour ton script.
Petite question (je t'avoue que je n'ai pas cherché dans les 42 premières pages) si j'ai bien compris le fonctionnement de ton script, une fois "activé", il va faire le changement d'emplacement pour tous les futurs nouveaux utilisateurs qui ouvriront une session.
Dans mon cas : je bosse dans un service info, je suis amené à préparr les PC et pour l'instant je déplace manuellement les dossiers, principalement (d'où mon intérêt pour ton script).
La plupart des postes sont utilisés par un seul utilisateur, cependant, en tant qu'admnistraeurs, il peut nous arriver d'ouvrir notre session. Dans ce cas ton script va donc également déplacer nos dossiers à l'endroit voulu.
C'est ce dernier point qui me gène, est-il possible de déplacer uniquement les dossiers de l'utilisateur final?
Merci d'avance.
Je me permets de répondre.
Le script ne s'applique qu'aux nouveaux comptes.
Donc si l'un existe il ne sera pas modifié.
Il suffit de lire la première page pour avoir tous les renseignements utiles dans la plupart des cas.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Zeph a écrit :Je viens de m'apercevoir d'un problème et je ne sais pas si le script est en cause.
Je vais faire des vérifications sur des comptes standard
Richou a écrit :La plupart des postes sont utilisés par un seul utilisateur, cependant, en tant qu'admnistrateurs, il peut nous arriver d'ouvrir notre session. Dans ce cas ton script va donc également déplacer nos dossiers à l'endroit voulu.
Dans ce cas je te conseil d'ouvrir la session admin avant l'application du script
ce faisant, le compte admin aura tout son profil sur C:
nardino a écrit :Je me permets de répondre.
You're always welcome
Alain
MJH
Message par MJH »
Salut Alain,
un problème que j'ai rencontré la semaine dernière avec les scripts :
l'installation du jeu Farming simulator avec tes scripts activés plante, pareil pour les sims 3. J'ai pas poussé les test plus loin, j'ai restauré la config d'avant et ça a remarché.
nigelle
Message par nigelle »
Après avoir fait tourner le script qui définit D:Documents\ et la suite et tout installé :
Comment Sauvegarder ?
- pour C: le système j'ai cru comprendre qu'on prend une image de la partition. Quel programme installer pour faire l'image ? J'ai entendu parler de Norton Ghost mais il est payant, est ce qu'il existe de bons programmes gratuits ?
-pour D:\Documents\ c'est plutôt une copie des fichiers modifiés ou nouveaux. Si je copie avec un compte administrateur il voit tout mais risque d'imposer son droit d’accès à la place de celui de l'utilisateur. Si je copie avec un compte utilisateur il voit ne voit que ses fichiers mais pas de problème de droit d’accès. Quel programme utiliser ?
Avec les disques dur Seagate/Maxtor ou Western Digital.
Il existe des versions gratuites d'Acronis 2010.
Lire un tuto ici : http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... cueil.html
nigelle
Comment aller au delà de ce que propose le script ?
1) Il existe encore des données utilisateur dans C:\Users\nom_du_compte\Appdata\ (sous-répertoires Roaming, local et locallow) pour Windows 8.
Serait il possible d'ajouter le déplacement de ce répertoire vers D: comme on le fait pour d'autres répertoires du même niveau que Appdata ?
2) J'ai parfois besoin d'autres répertoires publics ou sécurisés/personnels mais pas reconnus à priori par Windows, comment les créer ?
Je pense qu'un sous-répertoire de ceux qui sont définis hérite des droits d’accès mais j'aimerais éviter un niveau de plus dans le nom du répertoire.
Pourrait on avoir un script ( paramètres : nom et public/personnel) qui crée juste le répertoire et les droits d'accès (pas besoin des jonctions dans ce cas) ?
Exemple : les profiles de Firefox (ou Thunderbird) ont leur chemin ("Path=" qui peut pointer sur D:) défini dans c:\...\Mozilla\Firefox\profiles.ini qui ne change que quand on crée/supprime un profile donc presque jamais. Si 1) n'est pas possible (ou si on préfère un nom plus court) profiles.ini reste dans C: mais toutes les données ou mails sont dans D: . Il est probable que d'autres programmes offrent les même possibilités.
Alain Quarré
nigelle a écrit :Il existe encore des données utilisateur dans C:\Users\nom_du_compte\Appdata\ (sous-répertoires Roaming, local et locallow) pour Windows 8.
Le dossier AppData est le seul dossier restant sur C: dans le profil utilisateur
Maintenant, si tu veux déplacer également ce dossier, déplace alors tout le profil.
(j'explique comment faire en sorte que Windows créé ton profil là où tu veux dans les premiers post)
nigelle a écrit :J'ai parfois besoin d'autres répertoires publics ou sécurisés/personnels mais pas reconnus à priori par Windows, comment les créer ?
J'ai déjà tenté de faire créer à Windows des dossiers supplémentaire, sans succès.
nigelle a écrit :Je pense qu'un sous-répertoire de ceux qui sont définis hérite des droits d’accès mais j'aimerais éviter un niveau de plus dans le nom du répertoire.
Oui, c'est possible et c'est aussi ce que je préconise si tu veux créer des dossier supplémentaires.
Un script, lancé une seule fois, créerait ces dossiers avec les droits voulus. On peut faire ce que l'on veut de cette manière.
nigelle a écrit :Exemple : les profiles de Firefox (ou Thunderbird) ont leur chemin ("Path=" qui peut pointer sur D:) défini dans c:\...\Mozilla\Firefox\profiles.ini qui ne change que quand on crée/supprime un profile donc presque jamais. Si 1) n'est pas possible (ou si on préfère un nom plus court) profiles.ini reste dans C: mais toutes les données ou mails sont dans D: . Il est probable que d'autres programmes offrent les même possibilités.
J'ai déjà chercher à faire créer par firefox son profil sur D:
Je n'y suis pas arrivé.
Je me contente de déplacer le profil firefox et d'éditer le profiles.ini en conséquence.
et pour firefox ou d'autres programmes, je conclurais:
nigelle a écrit :Comment aller au delà de ce que propose le script ?
Je ne pense pas qu'il faille aller plus loin
Les autres soft (firefox, thunderbird, ...) ne sont pas fourni avec Windows et ce script a pour vocation de modifier le comportement de Windows vis-à-vis de ses propre dossier, non des dossiers de programme tiers. (car tout les PC n'ont pas firefox et/ou thuderbird ou autre)
Ces modifications de soft tiers devra se faire cas par cas.
Cela va en parallèle avec la création de dossier supplémentaires qui n'est pas non plus une amélioration de mon script mais doit plutôt être considérée comme une fonctionnalité inexistante à créer.
Alain
