ventilateur CPU besoin d'aide
dubignyp
Message par dubignyp »
Je me suis monté un ordinateur, mais je constate au fur à mesure avec les utilisations différentes que j'oppère sur mon ordinateur ; je chauffe beaucoup trop.
Mon i7 3770s chauffe au moins 15 degrés de trops par rapport à l'anormal.
Normalement on me dit qu'au démarrage et sans rien faire sur son bureau il doit être à 35 à 40° centigrade. maximum. Hors il est à 45 à 50°. Quand je télécharge quelque chose ou quelques pages Internet ouvert en même temps il tourne entre 55 à 60°. Sur un jeu peu gourmant comme âge of empires 3, il tournes de 70 à 75° faisant des pique de 65° quand le ventillateur tourne un coup très vite pour le faire baisser (selon le réglage au logiciel asus fourni origine "AI suite").
Et à ce stade je ne peux pas jouir le mode turbo économique intégré à la carte mère soket intel 1155 P8z68, il fera un pique plus que 100° et éteindra l'ordi.
Pourtant c'est bien fixé, en entendant bien le clique de chaque fois que j'enfonce les écrous, en le fixant une après les autres en partant en diagonal. Et la pâte termique bien mi également.
J'ai donc besoin d'un conseil sur un achat d'un ventirade plus performant pour le CPU, que l'origine est trop peu à mon goût par rapport à ce que je constate sur ce qu'il se passe.
C'est à dire quel refroidisseur pour jeu et utilisation télé et combien de caloducs il faut ?
Merci d'avance.
Alain Quarré
Re: ventilateur CPU besoin d'aide
Message par Alain Quarré »
Malgré le fait que tu dises que cela est bien fixé et que la pâte thermique est bien mise,
cela ressemble furieusement à une rupture du pont thermique [CPU - Dissipateur]
Pour savoir si c'est cela:
  • Débranche le ventilo
  • place un thermomètre sur le dissipateur (avec contact)
  • démarre le pc et suis l'évolution de la température du CP et sur le thermomètre.
Un écart entre les deux est normal, mais quand le CPU chauffe, le dissipateur doit faire de même
s'il ne chauffe pas, ou pas aussi vite que le CPU, il y a deux raisons possibles,
  • une probable ==> défaut du pont thermique
  • une peu probable ==> sonde de température du cpu defect.
fait des tests
Alain
dubignyp
C'est pas possible que se soit défectueux, car c'est tout neuf de 2 mois. Et les teste je ne peux pas, car j'ai pas de termomettre et je connais pas du tout ces pannes. Tu pourais m'expliquer ce que sait le sonde et d'où se trouve ?
De plus, si j'enlève le ventilo, comme une fois j'ai mal fixé, manquait un écrou à faire, il est monté en flèche à plus de 150° d'un coup. Donc, non conseillé.
Défaux de pont thermique sa aussi je capte pas trop, je suis novice à ce matériel pc désolé.
Par contre sur le logiciel speedFan 4.44 non origine de asus il indique au 4 cors détaillé de 35 à 41°. Mais les alerte de AI suite asus et le bios identique indique le CPU bien plus haut.
Sinon j'ai trouvé des exemples et quel style ferait l'affaire ?
Les exemples sur quel style d'entres eux font l'affaire pour une performance optimale et peu bruillant :
2 ventilo à 120mm à 7 caloducs :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/9755 ... 3&ref=list
2 ventilo à 120mm à 6 caloducs et basse db :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/9755 ... nced-BK014
2 ventilo à 135mm et 120mm à 7 caloducs, parfait utilisation pour plusieurs processeurs :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/9190 ... ro-2-BK017
1 ventilo à 120mm à 4 caloducs matière cuivre :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/9761 ... x-400-XTbr
2 ventilo à 120mm à 6 caloducs à conso réduite :
http://www.conrad.ch/ce/fr/product/9189 ... CC4008HP01
