Bonjour, je viens de faire l'acquisition du WN3000 RP, j'ai procédé à l'installation après avoir fait des recherches, je suis sur Freebox V6 .Le 2eme réseau fut bien créer reprenant ma connection + ext.
Super 3 ordi connectés , mais le 4 eme celui de mon fils sous seven 64 bits également Bingo, je m'explique : en cliquant ou selectionnant
le réseau ......tatata nom de connection + ext , connecté, entrez le mot de passe et la REFUSÉ ????
je teste x et x fois , idem, je change sa clef wifi de place, etc, Toujours rien, je mets un cable, idem?
j'ai même formaté son Disque dur , idem?
A force de batailler, je m'apercois que la connection tatata + EXT est sous WEP et non en WPA*-PSK.
Je pense que le problème est bien la , mais comment le résoudre
merci, surtout que j'ai pris ce Netgear pour lui et améliorer sa connection
Je précise L'ensemble du reseau est reconnu en WPA-PSK sauf son pc et sa clef en WEP ? il faut que je puisse accéder au changement de code
[résolu] Changer code WEP en WPA-PSK
authorized64
Re: Changer code WEP en WPA-PSK
C'est donc sur son pc qu'il faut modifier le type de clé réseau.
authorized64
Oui mais comment, je n 'arrive pas a atteindre le mode de changement
Es-tu sûr que cette clé accepte bien l'encryptage WPA PSK?
Si elle est un peu ancienne cela ne le fera pas.
C'est dans les paramètres de la clé qu'il faut orienter tes recherches.
authorized64
Oui j en suis sur, c est la même que 2 des autres pc, il me faudrait connaitre la manip pour aller changer dans le ssid de la connexion et hop cela devrait aller , mais comment y aller ?
authorized64
