Service "Gestion des disques"
Kedynalex
Message par Kedynalex »
salut les amis. Moi j'ai un très gros souci. en fait mon service gestion des disques refuse de démarrer,j'ai essayé de le démarrer en mode manuel mais ça ne marche toujours alors que je désire réinstaller un autre système d'exploitation sur mon poste.je suis au désespoir et je compte sur votre aide
Voici la description de mon ordi:
Ordinateur:
Système d'exploitation Windows 7 Ultimate Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système KENNEDY-PC
Nom de l'utilisateur Kennedy
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 2200 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2936 Mo
Type de BIOS Phoenix (03/25/10)
Port de communication Wireless Application 2 (COM10)
Port de communication Wireless Application 3 (COM12)
Port de communication Wireless Application (COM8)
Port de communication Wireless Diagnostics (COM9)
Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1372612 Ko)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Périphérique Hig
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID ATUDT28F IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur TOSHIBA MK3263GSXN ATA Device
Disque dur USBModem Disk USB Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-L633C ATA Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 159998 Mo (7745 Mo libre)
D: (NTFS) 145236 Mo (7480 Mo libre)
Taille totale 298.1 Go (14.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau KANAKOO (10.242.249.46)
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Carte réseau Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Carte réseau Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Modem Wireless Modem #2
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante Fax
Imprimante HP LaserJet P2015 PCL6
Imprimante HP psc 1600 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Send To OneNote 2010
Périphérique USB Chicony USB 2.0 Camera
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Wireless Application (COM8)
Périphérique USB Wireless Application 2 (COM10)
Périphérique USB Wireless Application 3 (COM12)
Périphérique USB Wireless Diagnostics (COM9)
Périphérique USB Wireless Modem #2
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft
SYNTAX-ERROR
Re: Service "Gestion des disques"
Message par SYNTAX-ERROR »
As tu un message du genre:"" le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé"" ??
Ou bien le gestionnaire de disque n'apparait plus du tout ??
Regarde dans les services si le disque virtuel est bien démarrer et sur manuel.
J'ai eu ce problème en désactivant le service de défragmentation (SSD oblige) et du coup je n'avais plus accès a la gestion des disques,enfin plus exactement, j'y avais accès
mais des que je voulais faire une opération (réduire,étendre etc...) j'avais le message sus cité.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Kedynalex
ça ne s'affiche pas du tout et quand j'essaie de le démarrer en mode manuel ça m'affiche le message qui suit:"la gestion des disques n'a pas pu démarrer VDS (Virtual Disk Service)." Comment sait-o que le SSD est désactivé?
SYNTAX-ERROR
Si je parle de SSD c'est que quand on en utilise un on désactive la défragmentation car contrairement a un disque dur classique les SSD ne se défragmentent pas.
Et j'ai remarqué qu'en désactivant la defrag on a plus accès au gestionnaire de disque ou quand on y a accès aucune manip de réduction,agrandissement de partition n'est possible.
Donc peut être n'utilises tu pas de SSD ,mais il faudrait quand même regarder dans les services de Windows (saisir services dans la zone rechercher du menu démarrer) si
la défragmentation n'est pas désactivé et si le disque virtuel est bien activé.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Kedynalex
j'ai vérifié.mon défragmenteur de disque marche toujours mais le service disque virtuel ne marche pas. J'ai essayé de le démarrer mais j'ai un message du genre: "le service met trop de temps à répondre". j'ai essayé plusieurs fois mais rien ne marche....je complètement à bout. je ne peux même pas formater mon ordi si ce foutu service refuse de démarrer
