J'ai 3 pc reliés en Ethernet, le 1 sous seven pro, le 2 seven familial premium et le 3 seven familial premium.
Le 1 est sous kaspersky internet security, le 2 et 3 avast et zone alarm.
Je souhaite créer un dossier partagé sur chaque pc et accessible à chacun des autres.
J'ai donc crée sur chaque pc un dossier partagé avec les droits complets pour "tous".
Dans le réseau du 1 je vois le 1, le 2 et pas le 3.
Dans le réseau du 2 je vois le 2, le 1 et pas le 3.
Dans le réseau du 3 je vois le 3, le 1 et le 2.
Dans le 1 le dossier partagé est accessible aux 2 autres.
Par contre les dossiers partagés du 2 et 3 ne sont pas accessibles par les autres machines.
Une idée ou un conseil pour résoudre ce problème ?
[résolu] Partage dossier entre 3 pc
Re: Partage dossier entre 3 pc
Soit utiliser le groupe résidentiel à activer sur les trois PC's
Soit utiliser les Dossiers publics qui sont justement... publics.
J'ai l'impression que j'ai un problème dans le groupe résidentiel.
Je vais le supprimer et recréer un nouveau groupe.
A suivre.
A suivre.
Après suppression et remise en route du groupe résidentiel ça semble fonctionner entre les 3.
La communication passe par le groupe résidentiel à partir du pc 1.
Si le pc 1 n'est pas en route, est-ce que le pc 2 et le pc 3 peuvent quand même communiquer via le groupe résidentiel du 1 ?
Ouitnerual18 a écrit :Si le pc 1 n'est pas en route, est-ce que le pc 2 et le pc 3 peuvent quand même communiquer via le groupe résidentiel du 1 ?
