Lenteur d'Internet
Nounette
Lenteur d'Internet
Message par Nounette »
Depuis plusieurs jours je rencontre beaucoup de lenteur au niveau de l'ouverture de mes pages internet sur mon PC.
J'ai fais du nettoyage avec Malwerebytes, Ccleaner, j'ai également défragmenter choses que je n'avais encore à ce jour jamais fait, malheureusement le problème persiste.
Je précise que je ne rencontre aucun problème sur mes autres PC.
Y a t'il moyen de résoudre ce problème ?
D'avance merci de votre aide :bubulle:
Grapheos
Re: Lenteur d'Internet
Message par Grapheos »
bonjour,
Tu as une solution,
c'est d'utiliser AVG PCTuneUP qui va te guider pas à pas sur la config de ton pc pr les performances de windows (registre), les réglages sur les programmes inutiles au fonctionnement, réglages de la mémoire en désactivant les "surcharges" logiciels, puis en optmisant le protocole TCP (c'est grosso modo les règles de fonctionnement d'un PC sur le web), puis d'utiliser TCP optimizer qui va booster ta ligne adsl en réglant certains paramètres inaccessibles de windows pour le Net.
tiens moi au courant ;)
Nounette
Wouahh ca m' a l'air un peu compliqué tout cela non ????
Ces outils sont plus dangereux qu'autre chose.
Peux-tu faire ce qui est demandé ci-dessous ?
Image AdwCleanerV2 de Xplode sur ton bureau
Image Lance l'outil en cliquant sur AdwCleanerV2.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
Image Clique sur le bouton Suppression
Un message t'informe que toutes les applications vont être fermées, valide par OK pour continuer.
Une fois le scan terminé, une fenêtre d'informations va s'ouvrir. Lis bien son contenu.
Le pc va redémarrer. Valide par OK
Image Poste le rapport qui s'ouvre après le redémarrage de l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Image Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.65.1.100.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
-Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Image Clique sur Terminer
Coche Image, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
  • Image
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau en cliquant sur le lien.
ImageUne fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, fais les trois opérations comme dans l'image ci-dessous :
1 : Clique sur l'icône Tournevis
2 : Clique sur le bouton radio Tous
3 : Clique sur L'icône Loupe pour lancer le scan
Sous Vista , Windows 7 et 8, avec le contrôle des comptes d'utilisateur activé, le programme va redémarrer avec l'élévation automatique des privilèges. Recommence les trois opérations ci-dessus.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%. Ce message aura disparu.
4 : Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Explications pour Cjoint
