[réinstallé] copie de Windows n'est pas authentique
Pierrezigzagzagzag
Message par Pierrezigzagzagzag »
Bonjour, et merci pour votre aide à ceux qui pourront m'aider :-)
J'ai beaucoup cherché avant de mettre mon sujet, car je ne voulais pas répéter ce qu'une autre personne aurait dit.
Premièrement, je possède un Windows 7 que j'ai acheté et par la suite, qui avait été mis à jour pour le service pack 1.
Je n'ai jamais eu de problème suite à cela.
Mon Windows est légal et non piraté, j'ai encore les factures et le cd d'origine avec la Clé.
Dernièrement mon disque dur (simple) commençait à faire des siennes,
j'ai donc "cloné" mon système ainsi que tous mes fichiers sur un autre disque dur ( en fait sur deux, car je les ai installés en RAID )
Une fois le transfère effectué, j'ai commencé à utilisé celui-ci en choisissant manuellement de toujours "BOOT'er" uniquement avec lui(le nouveau).
LE tout a toujours bien fonctionné(pendant 1 semaine), et je gardais l'autre comme sécurité le temps que je termine de vérifier si tout mes programmes fonctionnaient adéquatement.
Cependant, le disque dur d'origine est maintenant hors d'usage et je l'ai retiré.
Le remettre en place ne change rien au problème que je vais d'écrire ci-dessous, cependant je ne sais pas si c'est la cause, car à ce moment j'avais
décidé de revérifier certaines données et je n'avais pas ouvert mon ordi avec mon nouveau disque dur.
Donc, voilà, depuis le retrait du disque défectueux, IMPOSSIBLE d'ouvrir Win7, je peux me rendre à inscrire mon mot de passe,
mais par la suite je me retrouve devant un écran "bleu pâle" avec en bas à droite les inscriptions
"Windows 7,
numéro 7601,
cette copie de Windows n'est pas authentique"
Or, comme mentionné plus haut, mon Win7 est authentique et fonctionnait très bien.
Dans cet écran bleu, je n'ai absolument rien, ni menu démarré ni fonction que je peux "cliqué" la seule chose que je puisse faire,
est "Ctrl-Alt-Del" ce qui me permet de me retrouver devant les choix habituels et donc d'ouvrir le gestionnaire de tache et de pouvoir passer des commandes.
J'ai essayé une bonne quantité de suggestions que j'ai vues ici et là, comme avec la commande SLMGR et ses fonctions genre -ilc, -rilc, -rearm, -ipk, -ato,
-dli, -dlv, -xpr, mais que je sois en mode sans échec en mode administrateur ou normal, rien ne fonctionne. JE suis vraiment découragé et ne trouve pas de solution.
Donc si une personne était en mesure de m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Merci !!!!
Pierre
Babac
Re: copie de Windows n'est pas authentique ???
Message par Babac »
Allo,
Avez-vous essayé la méthode #2 suggérée sur cette page???
Bien noter qu'elle s'opère en 2 commandes.
http://www.blogsdna.com/2233/how-to-cha ... ct-key.htm
Carte mère: Model Asus P9X79
Pierrezigzagzagzag
Salut Babac,
Oui je l'ai essayé, mais ça me dit
Impossible de trouver le moteur de script "VBScript" pour le script "E:\Windows\system32\slmgr.vbs"
Merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider c'est très gentil de votre part. :coucou:
Pierre :bizar:
Babac
Message par Babac »
Allo,
Votre problème semble difficile à résoudre , car vous semblez avoir fait le tour des possibilités.
Essayez ceci, soit avec l'invite de commande ou la commande Exécuter.
Tapez Control/ok'.Ceci (devrait) ouvrir le Panneau de Configuration.Repérez le menu ''Système'' et activez ou modifiez la clé de votre Windows...
Pierrezigzagzagzag
:? :? :? Malheureusement ça ne fonctionne pas, :cry: :cry: :cry:
Ça me donne un message du genre
Windows ne trouve pas ..... bla bla bla
Merci de ta suggestion, je ne l'avais pas essayé.
Je cherche encore :bizar: :bizar: :bizar: :bizar:
Babac
Message par Babac »
Allo,
Petite précision:il faut taper CONTROL uniquement pas le ok.
Le ok est l'action qui suit... :mrgreen:
Pierrezigzagzagzag
Salut Babac,
Merci du temps que tu passes à essayer de m'aider :D
Si j'inscris seulement CONTROL, ça me donne ceci
un numéro et un message
::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}
Cette interface n'est pas prise en charge
Je ne sais pas si ça donne plus d'informations pour savoir ce qui se passe ?
Pierre
Babac
Message par Babac »
Allo,
Non ,je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça regarde mal.Ça sent le formatage à l'horizon....
Grapheos
Message par Grapheos »
Bonjour Pierre,
Pour ton problème de Windows, c'est que tout simplement tes fichiers d'authenticité et de démarrge se trouvent sur le disque dur défectueux. Je m'explique :
Tout d'abords, tu a "cloner" ton windows pour le répartir par la suite sur tes deux HDD montés en RAID, ce qui est tout à fait légal et judicieux, sauf que cette répartition a été mal organisée malheuresement.
Quand tu clone ton système, windows "mémorise" la configuration souche (le registre) sur ton HDD principal avec lequel tu as cloné. Quand celui-ci était encore en fonctionnement, windows s'en servait pour démarrer vu que ces fichiers de démarrage et d'authentification sont dessus (non clonable).
Maintenant que ton HDD est mort, windows ne trouve plus le registre avec lequel il démarre (normal c'est sur le HDD mort :( )
Grapheos
Tu as une méthode draconienne mais très fiable.
Il te suffit de brancher ton HDD RAID avec un autre PC fonctionnel sous win 7 (pc d'un ami) (sinon ces non reconnu parfois) et de transférer tes dossier sensibles (document, photos...) sur le PC.
Ceci étant fait, formate ton 2e HDD perso (celui qui est fonctionnel lol ) et remet le dans TON PC.
Puis insère un CD d'installation (bootable) Win7 (64bits ou 32bits en fonction de ton PC original) ou encore d'utiliser ton CD de récupération système Windows 7
Réinstalle Windows entièrement, puis les drivers si il ne les a pas fait, puis tu transferts à nouveau tout tes dossiers perso sur ce HDD tout frais tout neuf en le remettant sur le PC de ton ami, mais en secondaire.
