Problème d'extension et d'icône de documents Word (.doc / .docx)
Lorsque j'enregistre un nouveau document Word, il s'enregistre avec l'extension ".docx" et l'icône affichée n'est pas l'icône Word habituelle (l'icône bleue) mais une icône blanche.
Exemple : http://cjoint.com/12sp/BIwpwqfOOi8.htm
- l'icône blanche (.docx) est celle obtenue après un simple enregistrement de mon document Word.
- l'icône bleue (.doc) est celle obtenue après la suppression manuelle du "x" de l'extension.
Svp, comment obtenir l’icône Word bleue dès l'enregistrement du document, et donc sans avoir à modifier ensuite l'extension ?
Merci beaucoup de votre aide,
L.
L.
Re: Problème d'extension et d'icône de documents Word (.doc / .docx)
Normal puisque ce sont deux types d'extensions différentes.
Il faut choisir d'enregistrer par défaut en .doc dans les paramètres de Office Word. La modification de l'extension peut faire perdre certaines qualités au document.
Merci de ta réponse, Nardino.
Sais-tu pourquoi ce problème existe ? Pourquoi les enregistrements ne se font pas en .docx ?
(pour info j'utilise Windows 7 et Office 2010, cela sur un PC portable tout neuf).
Merci,
LL
Merci,
LL
Justement par défaut, ils se font en .docx
Il convient donc de modifier dans les options de Office 2010.
Alain Quarré
Ton problème vient probablement juste du fait que les docx sont associés à autre chose que Word (libre office il me semble)
Pour leur rendre l'icône de Word, clic droit dessus, ouvrir avec, (choisir le programme par défaut), sélectionne Word et veille à ce que
Alain
soit coché.Toujours ouvrir le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier
Alain
Bonjour Survivor,
J'ai bien compris que je règlerais le problème en choisissant l'option "Enregistrer au format "Document Word 97-2003 (.doc)" :
http://cjoint.com/12sp/BIyu6AwJ7Hf.htm
Mais ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi je devrais enregistrer au format "Document Word 97-2003" des documents que je créé sous Word 2010 ?
D'autant que je crois que les docs enregistrés en format .docx sont moins lourds que ceux enregistrés en .doc.
LL
LL
- BertrandB
Si tu es le seul à utiliser tes documents et qu'ils ne sont que sur cette machine, aucun problème, reste en DocX.
Si tu partages ces documents avec d'autres personnes, enregistre les en .doc, cela permet plus aisément la rétrocompatibilité avec ceux qui ont des versions moins récentes de Word (2007,2003,2000), ou qui utilisent un logiciel gratuit (open office, libroffice, Abyworld, etc ....)
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Bon, tant pis.
Merci à tous pour votre aide et pour les réponses que vous m'avez faites.
L
L
Alain Quarré
T'as essayé ce que j'écris plus haut?Léléfan a écrit :Bon, tant pis.
Alain
Oui Alain, j'ai essayé, mais cela ne change rien.
Et pour ceux que la suite des aventures intéresse, j'ai désormais systématiquement ce message qui apparaît lors de la fermeture d'un document Word (dans lequel j'ai apporté des modifications) :
http://cjoint.com/12sp/BICwJMqs4IX.htm
et si je clique sur "OK", voici la fenêtre qui s'affiche :
http://cjoint.com/12sp/BICwKzuuzxj.htm
pffff ,quelle poisse mes amis.
L.
L.
