Espace disque
westernz
Espace disque
Message par westernz »
J'ai un ssd intel X25-M 80G
Avec 74 go effectif.
Ca fais pas mal de temps que j'ai win7 pro x64 fr dessus.
J'ai activé l'affichage des fichier et dossiers cachés.
Si je sélectionne le contenu de mon disque cela m'indique : 42,2 Go sur le disque
Si je vais dans le poste de travail il me dit : 20,1 go libre sur 74.5go.
Soi je vais dans les propriété du disque il me dit : 54.3 Go utilisé et 20.1 de libre
Il y a comme un problème :(
Ou sont ces 12.1 go ?
Que faire ?
Bonne journée
Re: Espace disque
As-tu déplacé le fichier Page File System ou autrement dit la mémoire virtuelle ?
Disposes-tu de 4Go de RAM ?
Voici des conseils d'optimisation d'un SSD:
http://www.bhmag.fr/article-683-38-4-op ... n-ssd.html
http://mediacenternews.free.fr/?page_id=464
westernz
Re: Espace disque
J'ai 8 Go de ram.
Et j'ai effectivement 8Go de prit pour le swap que j'avais oublié.
Avec 8Go de ram j'ai besoin d'un swap ? (sur ssd intel x25-m)
Est-ce utile de passer à 16go en 12800 et annuler le swap ?
Je préfère acheter une ssd 120go et passer à 16 go que perdre une partie des perf (de manière visible, si c'est 1% c'est pas grave).
Toutefois 16 go est-ce utile ?...
Bonne journée
Re: Espace disque
Je ne sais pas ce que tu fais avec ton pc mais 8Go me semble couvrir les besoins courants.
Si tu as bien lu les deux liens, tu peux déplacer le swap sur un autre disque.
westernz
Re: Espace disque
Je fais jeux et bluray pour ce qui est le plus gourmand.
Malheureusement mon seul disque ssd c'est le disque systeme donc pas de swap sur les autres.
J'ai passé le swap à 2048 en max. Avec 8Go de ram je ne devrais pas trop voir la différence.
Mais n’empêche que c'est 8go sur 12. Il reste encore 4go de perdus.
Sans relation avec le swap, que je vais désactiver pour vérifier.
BertrandB
Re: Espace disque
Message par BertrandB »
as tu pensé à désactiver la restauration du système ?
Albert EINSTEIN
westernz
Re: Espace disque
J'ai mis les backup sur un autre disque.
Tant que je boss son mon pc je dois garder les restaurations.
Re: Espace disque
As-tu lu les conseils d'optimisation que j'ai donné dans ma première réponse ?
westernz
Re: Espace disque
J'avais déjà lu ces conseils avant, juste le swap que j'avais oublié.
Ces conseils sont plus basé sur l'économie de la durée vie.
Rien n'explique ma perte de 4Go.
Mais je vais devoir cherché voté sauvegarde, si win7 n'a pas laissé un backup quelque part :(
Bonne journée
BertrandB
Re: Espace disque
tes 4 Go, ce n'est pas l'espace réservé aux points de restauration ?
Albert EINSTEIN
