Les mises à jours ne fonctionnent plus et mon pare-feu ne s'active plus (erreur 0x800742c)
Re: Les mises à jours ne fonctionnent plus et mon pare-feu ne s'active plus (erreur 0x800742c)
Merci pour les rapports.
Pour les sauvegardes en échec, sauvegarde ces dossiers manuellement.
Il faudra certainement que tu re-paramètres ta sauvegarde.
Les 2 dernières lignes sont les Contacts de messagerie et les Recherches effectuées sur le système.
Antivir est une bonne protection, au même titre que Avast ou Microsoft Security Essentials (pour les gratuits), la meilleure protection reste l'utilisateur lui-même ;)
Nous allons pouvoir finaliser la procédure.
Image Purge points de restauration :
  • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
  • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
    :Commands
    [CLEARALLRESTOREPOINTS]
    [EMPTYTEMP]
  • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
  • Clique ensuite sur le bouton Correction
  • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
Image Désinstallation des outils utilisés :
Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
  • Clique sur Purge d'outils
  • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
  • Supprime SXCU de ton Bureau
  • Supprime tous les rapports générés restants
Image Quelques précisions et conseils :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Mytar
Message par Mytar »
Voilà, j'ai tout supprimé et effectué ce que vous m'aviez demandé de faire. Merci pour les liens internet sur la protection d'un pc. Sa va m'être franchement plus qu'utile. Le PDF aussi. Ah! en parlant de PDF. J'ai remarqué que les fichiers qui devraient être mit sous PDF que j'enregistrais sur mon ordinateur ne s'ouvraient pas automatiquement sur Adobe Reader ou Nuance PDF reader. En fait, l'image qu'ils ont comme icône se trouve être celui de paint (what the...). Il faut à tout les coups que je les ouvres manuellement via <<clique droit, ouvrir avec, [...]>> ou bien que je coche <<Ouvrir avec Adobe>> dans les propriétés des fichiers. Sachant que je consomme beaucoup de PDF, dans le cadre de mes études, ce problème réticent est quelque peu frustrant... Pourriez-vous m'aider avec ce dernier petit -gros- soucis? Vous me sauveriez beaucoup de temps (et de frustration).
«Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne.»
-Jean-Jacques Rousseau
Pour les PDF, quand tu fais clic-droit -> Ouvrir avec, veille à ce que la case en bas Toujours utiliser ce programme ..... soit cochée.
Mytar
Message par Mytar »
Avoir su que ce serait si simple pour résoudre ce problème... Bon, eh bien merci pour tout. Je ne pourrais suffisamment vous remercier pour tout ce temps que vous m'avez accordé afin de remettre en état mon ordinateur. Encore merci et au revoir.
De rien :D
Bonne continuation :coucou:
