Forcer l'arrêt d'un périphérique USB sous Win7
Soupeurfaive
Message par Soupeurfaive »
Je voudrais savoir s'il est possible de forcer l'arrêt d'un périphérique USB sous Windows Seven, lorsqu'on l'éjecte.
Je vous donne deux exemples :
- lorsque j'éjecte un disque dur externe sous Win 7, celui-ci ne s'éteint pas malgré le message "le périphérique peut être retiré en toute sécurité", alors que la manip équivalente sous XP coupe le courant au disque
- lorsque j'éjecte mon téléphone en mode clef USB, il me met systématiquement une erreur "des données ont été perdues", alors même que Windows m'a indiqué que je pouvais retirer le périphérique.
Avez-vous des idées à ce sujet ? Je n'ai rien trouvé sur le net...
Merci !
Re: Forcer l'arrêt d'un périphérique USB sous Win7
Dans le Gestionnaire de périphériques, d'un clic-droit sur ton périphérique, tu vas à Propriétés, puis dans l'onglet Stratégies.
Tu as des options à paramétrer selon tes habitudes.
Soupeurfaive
Merci pour ta réponse !
Malheureusement je n'ai pas Seven sous la main, mais de mémoire cet onglet te permet juste de sélectionner l'option "Optimiser pour l'arrêt rapide"...
Je sais que j'ai déjà sélectionné les deux options possibles pour mes disques et que ça n'a rien changé :(
Tu as aussi une option dans Ordinateur -> clic-droit sur ton périphérique -> Ejecter
Le périphérique s'éteint, puisqu'il disparaît de Ordinateur.
Soupeurfaive
Oui en effet, j'ai essayé cette option mais le comportement est le même, le disque disparaît mais ne s'éteint pas (i.e. les plateaux continuent à tourner comme s'il était sollicité). Cela me pose problème dans la mesure où "arracher" le câble USB peut causer des erreurs sur le disque...
Je ne sais pas si d'autres utilisateurs rencontrent ce problème qui n'existait pas sous XP ou XP SP3 ?
La gestion des périphériques USB a beaucoup évolué sous Vista et sous Windows 7.
S'il fallait être vigilants sous XP, le problème ne se pose plus sous Vista et encore moins sous Windows 7.
Le retrait est sécurisé.
Personnellement je ne m'en préoccupe absolument pas et je déconnecte mon USB comme cela, à chaud, sans aucun problème.
Bien sûr, avant je me suis assurée que le périphérique n'était pas en train d'écrire ou de lire.
Tous tes pilotes sont à jour dans le Gestionnaire de périphériques, notamment au niveau de la carte-mère et des contrôleurs USB ?
Soupeurfaive
Je suis d'accord, normalement lorsqu'on éjecte, il n'y a plus de transfert en cours, donc pas de risque de perte de fichier. Mais cette régression par rapport à XP m'étonne...
Je vais tout de même vérifier la disponibilité de nouveaux pilotes USB pour ma carte mère, le problème se situe peut-être plutôt à ce niveau !
Merci pour ton aide ;)
Fred
Soupeurfaive a écrit :Mais cette régression par rapport à XP m'étonne...
Pour ma part, je ne parlerais pas d'une régression, mais bien d'une amélioration de la gestion des périphériques ;)
verbate
Message par verbate »
bonjour
je viens de tester mon disque dur externe usb et aucun problème : dans la barre des tâches, clic droit sur l'icone de périphériques et "éjecter usb to ide" et ensuite j'ai le message "vous pouvez débrancher votre périphérique en toute sécurité". Bien sûr, si ton disque dur est en train de travailler, il serait peut-être préférable d'arrêter le travail en cours sur ce disque dur avant de le déconnecter.
