[Résolu] Réinstaller Windows 7 Starter
Une amie m'a passer son netbook ASUS qui ne fonctionnait plus (lors de l'ouverture de la session il restait bloqué sur un écran noir avec seulement la barre de tâches).
J'ai donc sauvegardé les données via un clé USB avec Linux, et maintenant je voudrais réinstaller, mais comment faire puis que je ne dispose pas de CD de Windows 7 Starter ???
Merci d'avance pour votre aide,
willys
willys
Modifié en dernier par Willys le lun. 23 avr. 2012 17:41, modifié 1 fois.
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
Re: Réinstaller Windows 7 Starter
Il existe une partition dite recovery accesssible par la touche F9 au démarrage.
Attention perte des données et des programmes ainsi que de toutes les mises à jours.
Voici un tuto
http://www.commentcamarche.net/faq/1968 ... -d-origine
Voici un tuto
C'est justement là le problème.
il existe bien une partition qui semple être recovery (elle n'es pas nommée explicitement), mais pas moyen de booter dessus (j'ai essayer toute les touches fonction).
Y-aurait-il un autre moyen pour booter dessus ?
Merci d'avance,
willys
Merci d'avance,
willys
Il faut essayer de réparer le démarrage avec un lecteur externe et un DVD de Windows 7
- BertrandB
normalement c'est F9 ou Alt+F9 au démarrage. Mais il est possible qu'il y ait dans le bios une fonction "recovery on F9" ou équivalente qui soit sur "disable", à vérifier ....
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Dans le Bios, il faut que tu désactives la fonction Boot Booster.
Puis tu appuies une fois sur F9 au démarrage.
Je ne connaissait pas cette spécificité des netbooks ASUS.
Merci encore de ton aide,
willys
Merci de ta réponse et ça marche !chantal11 a écrit :Dans le Bios, il faut que tu désactives la fonction Boot Booster.
willys
Re: [Résolu] Réinstaller Windows 7 Starter
C'est indiqué sur le petit manuel de l'utilisateurWillys a écrit :Je ne connaissait pas cette spécificité des netbooks ASUS.
J'ai précisé au début que c'était l'ordi d'une amie qui bien sûr ne m'avait pas donné de manuel.
En plus je n'avais jamais eu affaire aux netbooks ASUS (j'ai bien une tablette Eee Pad Transformer mais c'est pas tout à fait pareil...)
Que je n'ai pas...chantal11 a écrit : C'est indiqué sur le petit manuel de l'utilisateur![]()
