[Bug] Pas de son sous Windows 7
Madness
Re: [Bug] Pas de son sous Windows 7
Message par Madness »
Comme c'est un nouveau pc, je n'ai pas de point de restauration (et aussi car je n'avais plus la place de tout sauvegarder).
Je vais essayer de faire la manipulation avec le lien que tu m'as passé et on verra bien.
Sinon, la seule solution sera le formatage je pense :(
Madness
J'ai lancé l'invite de commandes par le biais du réparateur windows (F8 au démarrage) et il me dit de reboot windows et d'ensuite relancer la commande sfc.
J'ai relancé windows, j'ai refait F8 et j'ai relancé le scan sfc, il me dit toujours que je dois reboot ... Je comprends plus rien moi.
Que dois-je faire ?? :(
Tu as bien respecté la lettre attribuée au Windows à réparer par l’environnement WinRE ?
C'est important, parce que si tu lances un sfc /scannow sur la partition Reservée ou Recoveryr, le PC ne va pas être content.
Quelle lettre est indiquée chez toi à cette étape ?
C'est un PC de marque ?
Madness
C'est un Asus K72F Series.
Je vais relancer le réparateur windows car il semble ne plus l'afficher au démarrage lorsque je fais F8. Bizarre ?
EDIT : je n'ai pas le cd d'installation W7 comme demandé sur la page annexe étant donné que c'est un pc portable et que tout était déjà installé.
Madness
J'ai un problème avec le pc maintenant.
Dès que je l'allume (automatiquement) il se met sur la réparation de windows sans me demander mon avis. Ce qui fait que je ne peux plus accéder au mode traditionnel de windows 7 (le bureau, les icônes, etc.)
Madness a écrit :je n'ai pas le cd d'installation W7 comme demandé sur la page annexe étant donné que c'est un pc portable et que tout était déjà installé.
Oui, mais tu as bien la ligne Réparer l'ordinateur ?
Madness a écrit :Dès que je l'allume (automatiquement) il se met sur la réparation de windows sans me demander mon avis.
Va jusqu'au bout de la réparation
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
Madness
Non, je n'ai pas la ligne de réparation d'ordinateur. C'est bizarre.
Qu'est-ce qui apparaît alors quand tu démarres ?
Tu dis "Dès que je l'allume (automatiquement) il se met sur la réparation de windows", là tu valides bien la réparation ?
Tu peux expliquer exactement ce que fait le PC ensuite ?
Madness
Non, dès que je l'allume il me dit :
''Windows charge les fichiers'' (là une barre se charge).
Je n'ai pas le choix du menu de réparation windows, il se met automatiquement sur la récupération ''boot''.
Ensuite il arrive sur l'option de récupération système (tout est en anglais !) et là il commence à vérifier le système. Dès qu'il a fini, il reboot automatiquement et refait cette opération tout le temps. Je n'ai donc plus accès à mon disque dur ni à mon bureau avec les icônes.
De plus, Acronis True Image me dit que mon disque dur est introuvable par le système ...
En gros, je me demande si ce n'est pas un virus ou une crasse dans ce genre-là :(
En tapotant F8 ou F5 au démarrage, tu n'as pas accès aux options de démarrage avancées ?
Si oui, tu devrais retrouver la ligne Réparer l'ordinateur
Tu n'avais pas créé le disque de réparation ?
http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419
