Voici l'erreur que j'ai récupérée avec WhoCrashed :
On Sun 11/03/2012 18:49:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031112-32697-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x213D8)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88006FE7538, 0xFFFFF88006FE6D90, 0xFFFFF80002A2B8FB)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Erreur 0x24 même après formatage
nanoseifer
Re: BSOD à répétition
Il faut envisager un problème de matériel, autre que le disque dur.
Je pense à une détérioration de la carte mère par exemple.
As-tu des condensateurs qui ont gonflé voir coulé ?
nanoseifer
Elle est neuve, tout comme le processeur et les barettes de RAM
carte mère : MSI 760GM-E51 FX
barretes RAM : Corsair Vengeance 4 x 4GB
Processeur : Phenom II x6
Carte graphique : ATI Radeon 6750 1g Sapphire
Alim : 550W
Alim : 550W
nanoseifer
Personnellement je n'ai plus d'idées.
nanoseifer
C'est ce que j'ai pu comprendre, mais tu n'es pas tout seul sur le forum, personne n'a d'idée???
Je désespère.
Je vais poster mon problème sur d'autres forums du coup
Je désespère.
