Erreur 0x24 même après formatage
Re: BSOD à répétition
petit up
Formatage bas niveau peut ètre?
Bas niveau inutile si tu n'as pas d'erreurs avec le check disque.
J'avais 60ko de secteurs défectueux après chaque formatage jusqu'à ce que j'installe seven sur la 2ème partition de mon DD...
Sinon j'ai un cd de seven familial premium mais pas de clé officielle, je peux essayer de le mettre en attendant voir si j'ai toujours des erreurs, car mon image cd de seven pro a été dl par le net...
peut ètre que l'image est corrompue...
Tu ne connais personne qui a le DVD de Pro ou l'iso d'intégrale ?
Essaie de recharger une version pro en français ici :
http://www.mydigitallife.info/official- ... tal-river/
Merci pour le lien nardino. Je dl ça de suite.
Ce qui est bizarre c'est que ce prôblème soit assez fréquent sur les systèmes 64bits...
Dans mes recherches je n'ai trouvé que des personnes avec seven 64bits...
C'est avec cette version qu'il peut y avoir le plus de problèmes de pilotes incompatibles par exemple.
Tiens-moi au courant de la suite des évènements.
Je viens de formater avec mon cd de seven familiale premium, et pendant l'instalation du driver réseau (installé à partir du cd de la carte mère), erreur 24...
Le problème ne viens donc pas de mon iso.
J'ai un outil de diagnostique pour mon DD sur le cd ultimate boot, je vais le lancer (4h), et voir ce qu'il me dit.
Formatage bas niveau effectué.
L'installation des drivers s'est bien passée.
En revanche, l'installation de firefox a foiré, et à la suite de ça, internet explorer s'est mis à bugger...
EDIT : Erreur 24 pendant l'installation des mises à jours... Au secours...
