Voilà je viens de configurer un modem standard 19200 vitesse du port à 57600, puis j'ai créer une connexion réseau acces à distance avec un numéro sfr. Quand je me connecte, il essaye d'ouvrir le port puis directement Erreur 633 : Le modem est déjà utilisé ou n'est pas configuré correctement.
J'ai toujours fait ça avec windows XP et aucun souci cela marchait parfaitement.
Merci de votre aide
Mathieu
Connexion avec un Modem Standard 19200
Re: Connexion avec un Modem Standard 19200
et si tu redescend à 19200 ??matsay81 a écrit :configurer un modem standard 19200 vitesse du port à 57600
Non pas possible le modem supporte uniquement cette vitesse, et puis ça marche sur XP pourquoi plus sous Seven ?
- Jango78
Même problème qu'ici:
Problème de connexion d'un modem standard 19200 vitesse du port 57600
Ce qui pourrait fonctionner est de ne pas laisser Seven détecter automatiquement le modem, mais de sélectionner manuellement le type modem 19200 standard dans la liste.
Possibilité également de désactiver la vérification de signature des pilotes tiers.
