Le premier est au démarrage de Windows quand il y a le logo et la barre de chargement, les 3/4 du temps j'obtiens un blue screen avant le chargement soit fini mais en insistant avec des redémarrages j'arrive à démarrer Windows et à naviguer tranquillement sans ce problème.
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE368AF61)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le 2nd blue screen qui est vraiment le plus embêtant est quand je lance un jeu ou un programme lourd j’obtiens d'un coup un blue screen au bout d'un certain temps, je n'arrive pas échapper à celui la par contre
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308C01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
voici un rapport fait avec WhoCrashed:
J'ai absolument besoin d'aide, ces écrans bleu sont vraiment embêtant, je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporterSystem Information (local)
computer name: JEROME-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 3473698816 total
VM: 2147352576, free: 1928462336
Crash Dump Analysis
On Wed 08/02/2012 16:41:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020812-17378-01.dmp
This was probably caused by the following module: jswscimd.sys (jswscimd+0x89DE)
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3680F61)
file path: C:\Windows\system32\drivers\jswscimd.sys
product: Wireless Intermediate Miniport Driver
company: Atheros Communications, Inc.
description: Wireless Intermediate Miniport Driver
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: jswscimd.sys (Wireless Intermediate Miniport Driver, Atheros Communications, Inc.).
Google query: jswscimd.sys Atheros Communications, Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Tue 07/02/2012 18:29:08 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-16692-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.sys (hal+0xEFCD)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308A01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hal.sys .
Google query: hal.sys WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
On Tue 07/02/2012 18:04:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-28485-01.dmp
On Tue 07/02/2012 17:39:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-15943-01.dmp
On Tue 07/02/2012 15:45:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020712-32229-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE347DF61)
On Mon 06/02/2012 22:50:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-26020-01.dmp
This was probably caused by the following module: iastor.sys (iaStor+0x24313)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFFC983C313, 0xFFFFFFFFCBB8D8D8, 0xFFFFFFFFCBB8D4B0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\iastor.sys
product: Intel Rapid Storage Technology driver
company: Intel Corporation
description: Intel Rapid Storage Technology driver - x86
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: iastor.sys (Intel Rapid Storage Technology driver - x86, Intel Corporation).
Google query: iastor.sys Intel Corporation SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Mon 06/02/2012 18:25:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-14944-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308801C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
On Mon 06/02/2012 16:42:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020612-13634-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3487F61)
On Sun 05/02/2012 20:01:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18876-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE343BF61)
On Sun 05/02/2012 13:29:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18127-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3449F61)
On Sun 05/02/2012 01:36:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-14679-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE3483F61)
On Sun 05/02/2012 00:55:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-17097-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFFFFC308E01C, 0xFFFFFFFFBE200000, 0x5110A)
On Sat 04/02/2012 23:29:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-18564-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFFE348DF61)
On Sat 04/02/2012 23:08:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020512-17113-01.dmp
Conclusion
51 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 51 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
hal.sys
