[Résolu] Crash système
ale
Message par ale »
J'aurai besoin de votre avis. J'ai fait une installation sur un ordi que j'ai monté moi-même.
J'ai installé un seven et j'y ai mis tous les drivers, pilotes qui m'étaient proposés. Tout avait l'air parfait
mais le problème c'est que le système crach régulièrement depuis aujourd'hui.
J'ai pu prendre une photo du message qui apparaît à l'écran. Voici:
Qu'en pensez-vous?...
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par ale le dim. 29 janv. 2012 18:47, modifié 1 fois.
roballar
Re: crash système
Message par roballar »
Pour gagner du temps, qu'y a-t-il d'installé sur ton PC comme hardware (matériel) ?
ale
Re: crash système
Message par ale »
Bonjour roballar,
Voici:
Carte mère
SMBios version 2.6
ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Extreme Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0502 11/04/2010 taille: 2048Kb
Chipset
Northbridge: AMD 890FX
Southbridge: AMD SB850
Processeur
AMD Phenom II X6 1090T Thuban Socket AM3 (938) (@45 nm) 3200 Mhz ( L1I: 6 x 64 Ko, L1D: 6
x 64 Ko, L2: 6 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 12288 Mo, Type: DDR3, @534.5MHz, 8.0-8-8-20-1T
DDR3 Patriot Memory 1600EL Series 4096 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 250 (G92,,512 Mo)
Disque dur
Seagate Barracuda 7200.12
1000GB 3.5", SATA3
Aurais-tu besoin d'autre info?
Je me demande si le problème ne serait pas lié au SATA3 de mon disque dur...
roballar
Re: crash système
Une petite lecture en attendant que Nardino passe...
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... t-instable
Re: crash système
Il s'agit d'un problème de périphérique mal reconnu.
Dans le BIOS choisis de charger les paramètres par défaut pour commencer.
Une fois démarré, au besoin en mode sans échec, lance cet outil.
Image WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Le rapport LOCALT~11.html sera dans le dossier du programme WhoCrashed.
ale
Re: crash système
Message par ale »
Voici le rapport fait avec whoCrashed :
On Sat 28.01.2012 15:50:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-32682-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0xD1 (0x9, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800167F586)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This was probably caused by the following module: e1q62x64.sys (e1q62x64+0x21219)
file path: C:\Windows\system32\drivers\e1q62x64.sys
product: Intel(R) Gigabit Adapter
company: Intel Corporation
description: Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: e1q62x64.sys (Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver, Intel Corporation).
Google query: e1q62x64.sys Intel Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sat 28.01.2012 15:44:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-24616-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002FED76C)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Sat 28.01.2012 14:41:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-32775-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8800167E730)
On Sat 28.01.2012 14:01:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-38469-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002FF076C)
On Sat 28.01.2012 13:14:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-24258-01.dmp
On Sat 28.01.2012 13:03:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-27456-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80002FEE76C)
On Sat 28.01.2012 12:57:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012812-34179-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88001680730)
Conclusion
8 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
ale
Re: crash système
Message par ale »
Oups...je ne sais pas à quoi j'ai pensé, il m'avait semblé avoir installer
mes pilotes...mais apparemment pas...Je les réinstalle. En tous cas merci pour votre aide.
Re: crash système
Le pilote de ta carte réseau semble fortement en cause.
Essaie une mise à jour par tous les drivers.com
ale
Re: crash système
Message par ale »
donc j'ai réinstallé tous mes pilotes. Ensuite j'ai fait un scanne avec driverScanner
(super logiciel que je ne connaissais pas) Voici le résultat du scanne
J'ai voulu télécharger le dernier pilote pour nvidia mais quand je lance un téléchargement sur la toile c'est là qu'il crash...
Est-ce que ça viendrait d'un mauvais fonctionnement de mon pilote de la carte réseau?
Re: crash système
Je crois avoir déjà répondu à ta question.
Avec ta carte mère tu dois avoir un CD avec tous les pilotes.
Ce sera mieux que Driver Scanner de Uniblue.
Cet éditeur a une politique commerciale un peu douteuse.
